Hallo nochmal,
Jetzt da mein Motor endlich revidiert ist und auch wieder an Ort und Stelle sitzt mache ich mir Gedanken über die Frischluftansaugung des Luftfiltergehäuses...
Ist da eigendlich ein Schlauch drann so das der Bus nicht die warme Luft aus dem Motorraum ansaugt ?
Gehört da denn kein Schlauch dran ???
Ich finde leider nix gescheites über die Frischluftansaugung am Typ 4 Motor bzw meinem CJ.
Hätte da evl. jemand mal ein Bild von oben geknipst auf den Luftikasten gesehen ?
Dann kann ich das mal vergleichen bei mir.
Vielen Dank
Bernd
Luftansaugung Typ 4 Motor
Bullybus
TEH 29920
- IG T2 Mitgliedsnummer: 628
Re: Luftansaugung Typ 4 Motor
Moin Bernd,
schau mal hier:
viewtopic.php?f=7&t=15419&hilit=schlauch&start=15
Ich hab einen Pappschlauch dran - weiß leider nicht mehr wo her.
Es gibt auch so Aluschläuche - die würde ich hier nicht nehmen. Drunter steht die Batterie und nachher fällt der Schlauch auf die Pole und es mach zong...(ich weiß, man kann Abdeckkappen auf die Batteriepole machen
Gruß Bernd
schau mal hier:
Gruß Bernd
Moin Bernd,
... vielleicht findest Du in diesem Beitrag auch noch Anhaltspunkte:
http://www.forum.bulli.org/forum/viewto ... =7&t=21531
Hallo Bernd.
Auf der rechten Seiten an der Wand finden sich zwei halbkreisförmige Halter (oder sagen wir besser achtelkreisförmig).
Da kommt der Pappschlauch ran (z.B. mit Kabelbinder) vom Luftfilter kommend Richtung rechtes Lüftungsohr - bis über die Batterie reicht.
Im Motorraum wird es nicht so heiß, wenn alle Dichtungen und Bleche vorhanden sind und Kühlluft entsprechnt geleitete wird - und keine Auspuffhitze nach oben kann (durch fehlende Bleche oder fehlende Dichtungen). Das Gebläse saugt ja fleissig Frischluft durch die Ohren.
im Bild ist der Schlauch nur rechts zu erahnen:
hier die beiden Halter zu erkennen auf der rechten Bildseite:
kannsnichlassen
- IG T2 Mitgliedsnummer: 831
Hallo Rolf-Stephan,
ich suche schon lange nach dem Schlauch, wollte eigentlich keine Pappe an der Stelle nehmen, weil ich nicht sicher bin, ob der dort nass werden könnte. Das Bild ist toll. Ich wusste bisher nicht, wofür diese Bleche sind. Nun wird es lichte. Mag etwas deppig klingen, aber manchmal sitzt man ja auch auf seinem Hirn.
Für Bernd den Hinweis: den Originalschlauch könnte man auch vom T3 nehmen, neu gibt es den nicht mehr und die gängigen Teilehändler haben ihn auch nicht. Heute habe ich einen Schlauch erstanden, von dem ich glaube, dass er dem Original sehr nahe kommt. Wenn ich den nächste Woche habe und ausprobiert habe, werde ich berichten. Der Verkäufer hat noch Material, aus dem sich vielleicht noch mehr machen lässt.
Gruß Helmut
Gruß Helmut
Bullybus
Supi,
Also ist es richtig das an den Luftfilter Ansaugstutzen ein Rohr/Schlauch nach rechts über die Batterie in den Frischluftkanal gelegt wird???
Wie lang ist denn dieser Schlauch ?
Und er wird mittels Kabelbinder(heutiger Standart) an den kl.Halterungen rechts befestigt ?
Hat genau von diesem Rohr/Schlauch wie er liegen muß und so ein Bild einmal für mich ?
Bei mir ist da glaube ich die Unterdruckleitung für den Bremskraftverstärker im Weg ???
Ich mach morgen mal ein paar Bilder
Ich habe alle Motorverblechungen und die MotorVerblechdichtung Überholt und erneuert und natürlich wieder verbaut
Mfg
Bernd
Mfg
Bernd
TEH 29920
Jupp!Bullybus hat geschrieben:Also ist es richtig das an den Luftfilter Ansaugstutzen ein Rohr/Schlauch nach rechts über die Batterie in den Frischluftkanal gelegt wird???
der Schlauch geht ums Eck und endet irgendwo im Ohr - soo genau ist das nicht. Ich würde ihn gerade enden lassen - also nicht im Ohr hoch führen. Sonst läuft da nur Regenwasser rein.Bullybus hat geschrieben:Wie lang ist denn dieser Schlauch ?
Erklärt sich eigentlich von selber... einfach probieren....Bullybus hat geschrieben:Hat genau von diesem Rohr/Schlauch wie er liegen muß und so ein Bild einmal für mich ?
Eigentlich nicht...Bullybus hat geschrieben:Bei mir ist da glaube ich die Unterdruckleitung für den Bremskraftverstärker im Weg ???
Gruß Bernd
