Ich habe eine Westfalia Klappdach. Kann mir jemand sagen von innen unter dem Dach eine Isolierung kommt. Eventuell auch Bilder ?
Danke
Westfalia Klappdach frage
Re: Westfalia Klappdach frage
Beim hinten angeschlagenen Dach wohl so ne Beflockung drin.
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f= ... ng#p213392
Beim vorne angeschlagenen hab ich nix drin. Ne Isolierung bringt da aber auch nix. Der Zeltstoff lässt genug durch.
Gruß Jan
Gruß Jan
Deleted User 7534
Habe noch 2 fragen. Bei mir löst sich die Beflockung.
Kennt jemand eine alternative zum sprühen ?
Vorne habe Ich das Dach abgenommen . Das war mit 3 Winkel verschraubt. Sind das Original Winkel ?
T2B-78
Das sind die original Winkel, allerdings gibt es 4 und nicht 3! 2 vorne, je einer links und rechts.
Die Beflockung ist übrigens weniger Isolierung als eine Beschichtung zur Verhinderung von Kondenswasser, damit es nicht von oben tropft.
Jens
Jens
[/URL]
[/URL]-
Ja, siehe Seite 12: http://www.amescador.nl/documenten/1978 ... Manual.pdfT2B-78 hat geschrieben:Das sind die original Winkel, allerdings gibt es 4 und nicht 3! 2 vorne, je einer links und rechts.
westy74
Mein 74er Mj-Dach (erstes Baujahr) ist innen glatt – kann ich nur empfehlen. Diese Beflockung zieht vor allem den Schimmel an und sieht auch etwas eklig aus (ich hatte die Beflockung bereits in einem Westfalia, den ich vorher hatte). Ich meine auch, das Thema wurde bereits ausführlichen diesem Forum behandelt.
Gruß, Jan
Gruß, Jan
