Dachausschnitt bei Hochdach
Wolfi
Beitrag von Wolfi »
ich interessiere mich für einen T2 mit Hochdach. Bei dem Fahrzeug ist das Blechdach ab B-Säule bis zum hinteren Spriegel jedoch ganz entfernt worden. Akktuell hat er oben kein Bett, man nutzt also nur die Stehhöhe. Ich würde jedoch ein Bett nachrüsten wollen. Ich hätte vermutet, daß beim Ausschnitt an der Seite noch etwas vom Dach stehen bleibt und das den Einbau eines Bettes erleichtern würde.
Frage 1: Wenn das Blechdach auf der ganzen Breite entfernt ist, ist die Montage eines Bettes erschwert?
Frage 2: Wenn der Bus keine originale, alte Westfaliaausrüstung hat, sondern eine, die ca. 10 Jahre jünger ist als der Bus, hat das großen Einfluß auf den Wert des Busses?
Gruß Wolfi
Re: Dachausschnitt bei Hochdach
Hallo Wolfi,
Wolfi hat geschrieben:... ich interessiere mich für einen T2 mit Hochdach
VW oder Nachrüst-Hochdach? ... Bilder?
Wolfi hat geschrieben:Frage 1: Wenn das Blechdach auf der ganzen Breite entfernt ist, ist die Montage eines Bettes erschwert?
... vielleicht Träger nachrüsten (einschweißen)?
Wolfi hat geschrieben:Frage 2: Wenn der Bus keine originale, alte Westfaliaausrüstung hat, sondern eine, die ca. 10 Jahre jünger ist als der Bus, hat das großen Einfluß auf den Wert des Busses?
... m.E. nach auch ohne Bilder schlecht zu beurteilen. Ist es etwas zeitgenössisches (Reimo, Syro oder sonstewas) oder eher "Selbstgezimmertes"?
Wolfi
Beitrag von Wolfi »
Von Innen sieht das ganze so aus:
