Vorderachskörper
Stangman
Vorderachskörper
Beitrag von Stangman »
bei meinem T2 sind an dem Vorderachskörper diese Anschlagarme verschlissen.
Gibt es hierzu Ersatz oder kann ich diese selbst formen und anschweißen?
Ich kann mir vorstellen das dieses Problem schon öfters aufgetreten ist.
Andreas
T2Tom
Re: Vorderachskörper
Beitrag von T2Tom »
Stangman hat geschrieben:Hallo,
Andreas
Hi Andreas.
....... verschlissen :?:
Wie soll das aussehen? Hast du ein Bild von Deinem Vorderachskörper?
Bei Tieferlegungsachsen sind die meist komplett abgeschnitten.
Evtl. ist dies bei Deiner Achse der Fall.
Grüße aus der Pfalz
Tom
Stangman
Hi Tom,
nein, diese Rohrenden sind verrostet und nicht mehr verwendbar.
Der Vorderachskörper ist ansonsten noch in guter Substanz.
Andreas
Stangman
hat den keiner eine Idee oder eine Info zu diesem Thema.
Ich kann mir icht vorstellen das es bei mir ein Einzelfall ist.
Ich würde mich über Unterstützung freuen.
Andy
sham 69
sham 69
Beitrag von sham 69 »
Mach doch bitte mal ein Bild von dem betroffenen Teil, ich hatte schon so viele durchgerostete Achsen in der Hand aber diese Teile waren immer noch i.o....
Dani*8
IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Beitrag von Dani*8 »
einziger Tipp: kaputte Achse suchen, an der die Arme noch okay sind. Dann herausmetzgern und bei Deiner einschweißen. Da gab und gibt es keine Teile für, da die Anschlagarme ja fest mit dem Achskörper verschweißt sind.
Das Problem hatte ich auch schon, kommt aber tatsächlich echt selten vor, Pech... :|
Daniel
Avispa66
Beitrag von Avispa66 »
Zeigt sich einmal mehr: Nie etwas entsorgen, auch wenn nicht mehr direkt brauchbar.
Hab kürzlich nämlich eine an einige Stellen geschweisste und wieder durchgerostete Vorderachse entsorgt, wo aber die Anschlagarme (vermutlich) noch OK waren. Hätte nun vielleicht tatsächlich jemand brauchen können.
Aus Erfahrung meiner alten Vespa's: Da behalte ich oft sämtliche Teile, selbst wenn ausgenudelt, gebrochen, geborsten, was auch immer. Nur schon um Original-Ersatzteile zu identifizieren und/oder Passgenauigkeiten zu vergleichen.
Ich weiss, etwas "off topic", Sorry.
Stangman
danke Euch für Eure Beiträge, dann werde ich wohl die Teile selbst anfertigen oder nach einer gebrauchten Achse ausschau halten.
Der Bus steht noch in der Werkstatt, nicht bei mir zu Hause. Wenn ich es diese Woche noch schaffe mache ich mal ein Bild.
Danke und Gruß aus Weilmünster
Andy
tikimoto
Beitrag von tikimoto »
Hallo Andy.
Ich habe eine tote Achse in der Halle liegen, da sollten die Ärmchen noch intakt sein. Liegt allerdings in Köln. Und ich wäre sie gerne komplett los.
Gruß Hannes
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Stangman
Moin Hannes,
sorry das ich mich erst jetzt wieder melde. Ich hatte das Thema "Bulli" aus beruflichen Gründen etwas nach hinten geschoben ...
Ich habe gerade heute an Angebot über diese Stummel erhalten. Diese werden von einer defekten Achse entfernt.
Trotzdem vielen Dank für Dein Angebot auf das ich gerne zurückgekommen wäre.
Andy
