Unser Bus ist jetzt fertig für die Zulassung. Es ist ein T2b von 01.1974. Das alte Lenkrad ist ziemlich ramponiert. Es ist ein Bakelit Lenkrad mit der Teile NR. 211 415 651 D. Nun habe ich auf dem Maikäfertrefen ein Bakelit Lenkrad gekauft mit der Teilenr. 211 415 655 B. Und es passt nicht.
Kann mir jemand weiterhelfen. Danke.
Gruß Paula
Orginallenkrad
Jonas_Kessler
Re: Orginallenkrad
Die Lenkräder beim T2 sind eigentlich ab 8/74 mal geändert worden. Die Verzahnung ist bei den späteren Bussen anders, nämlich "feinverzahnt" (was Quatsch ist, denn die Zähne sind genau wie früher, nur die Anzahl ist anders, da anderer Durchmesser. Beim Käfer das selbe Problem. Vom Käfer weiß man übrigens auch, dass VW diese Baujahrgrenze nicht streng genommen hat und recht frei montiert, was so gerade halt noch im Regal war.
Das 211 415 655 B müsste das SPÄTERE Lenkrad sein, und kann deshalb für Deinen Bus nicht passen, auch wenn es gleich aussieht.
Das 211 415 651 D ist der Teilenummer nach das vom T2a und sollte also bis 8/74 passen.
Wirst ein anderes Lenkrad auftreiben müssen, gute Originale sind selten, fast alle haben Risse. Bei Bus OK gibt es Repros, die aber eigentlich keine Zulassung haben.
Schwieriger Fall, so ein Bus-Lenkrad...
J.
J.
Re: Orginallenkrad
Hallo Paula,
gerade ist ein Lenkrad in den Ebay-Kleinazeigen aufgetaucht. Müsste T2a sein, wenn es tatsächlich vom Bus stammt.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... -223-16433
Bin weder bekannt, noch verwandt oder verschwägert mit dem Anbieter.
Hilmar
Hilmar
Jonas_Kessler
Re: Orginallenkrad
... das bei ebay ist ein Käferlenkrad, 40 cm Durchmesser. Kannste knicken.
T2a Lenkrad ohne Risse - selten sowas...
Bugwelder hat die Nachbaulenkräder übrigens auch im Programm...
j.
j.
Re: Orginallenkrad
Danke für die Antworten. Hm Wieder was gelernt. Ich dachte bislang: Bakelit gleich alt und die neuen sind mit Gummi drumrum. Aber denkste.
Verfügbarkeit ist das eine und Preise das andere. Ich werde weiter suchen. Wenn jemand weiß...
Danke Paula
Danke Paula
- woita
- IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Re: Orginallenkrad
Oder reparieren.
Wahrscheinlich günstiger und passt auf jeden Fall wieder ins Auto.
Beispiel: http://www.strichacht-forum.de/knowhow- ... it-Lenkrad
Re: Orginallenkrad
Hallo Paula,
(Im Übrigen wurde ab dieser Fahrgestellnummer auch das Lenkrohr sowie Lenkstockschalter nebst Anlassschalter usw. modifiziert.)
Beim Maikäfertreffen war jemand der Lenkräder wieder schön macht:
https://www.facebook.com/thebaygarage.dk
Name: Mik de Vries
Strasse, Nr.: Gyvelbakken 7
Postleitzahl, Ort: 8520 Lystrup
Muttersprache: Danish
Weiter Sprachen: English
Ja, da kommt es auf die Fahrgestellnummer an. Ab 2142164060 (so etwa ab 5/74 aufwärts) 18mm Verzahnung, Modelle davor, also Deins, 21 mm Verzahnung wie beim T2a (211-415-651D).Paula hat geschrieben:Es ist ein T2b von 01.1974. Das alte Lenkrad ist ziemlich ramponiert. Es ist ein Bakelit Lenkrad mit der Teile NR. 211 415 651 D
Name: Mik de Vries
... sollte geklärt sein.Jonas_Kessler hat geschrieben:Das 211 415 651 D ist der Teilenummer nach das vom T2a und sollte also bis 8/74 passen....Die Lenkräder beim T2 sind eigentlich ab 8/74 mal geändert worden
