Kleines Hubdach
Bullibabe
Kleines Hubdach
Beitrag von Bullibabe »
Hallo!
Kann mir eine/r von euch verraten, wie die Maße für das kleine Hubdach (T2) sind....? Dachausschnitt innen und Gesamtmaß außen...
Wir habe das Schiebedach jetzt ´raus und alle s ist morsch.
Grüße aus Berlin, Sabine
Peter E.
Beitrag von Peter E. »
Da gibts ungefähr ein halbes Dutzend verschiedene Dächer :wink:
aps
IG T2 Mitgliedsnummer: 4
Beitrag von aps »
Westfalia hatte mW zwei Größen für das Hubdach (!).
Auf das Schiebedach täte exakt das "bis 73er" Aufstelldach mit Gepäckwanne hinten passen, aber das willst Du sicher nicht.
Mit Maßen kann ich Dir leider auch nicht dienen.
Gruß aus dem Münsterland
Andreas *4
Animiertes GIF ist entfallen.
Hallo Sabine,
ich habe mal in einem 77er Westfalia-Prospekt nachgeschaut, da stehen als lichte Ausschnittmaße 1105 x 865 mm drin (L x B). Es reicht vorn und hinten genau bis an die Spriegel. Die Dachhaube ist in Querrichtung nur unwesentlich breiter (insgesamt vielleicht 100 bis 150 mm für die Scheren). In Längsrichtung hat es jedoch (geschätzt) mindestens 300 mm mehr. Die Lage der Dachhaube über dem Ausschnitt variiert, bei vielen Bussen sitzt das Dach symmetrisch drauf, ich habe meins soweit wie möglich nach vorn angeschlagen, damit ich Platz für den hinteren Dachtäger gewinne.
Zusätzlich steht in dem alten Westfalia-Prospekt, dass das Dach nicht bei vorhandenem Schiebedach montiert werden kann. Das ist für die industrielle Fertigung sicher richtig, grundsätzlich sollte es aber keine Einbauprobleme geben.
Viel Erfolg
skipperfrank
Beitrag von skipperfrank »
ich habe auch den schiebedachausschnit und das vorne angeschlagene Klappdach gehabt. hat mir nicht gefallen. hab dann die dachhaut vom kleinen pilzdach auf meinen bus montiert und nun geht es. leider sind sämtliche angebotenen pilzdächer zu klein für den schiebedachausschnitt.
1stes Mitglied der bayrisch-tyroler Inntalsplittergruppe der busfahrenden judäischen Volksfront.
.....JEHOVA.....JEHOVA.....
