Ölablasschraube undicht
ich habe das Problem, dass ich etwas Öl an der Ablasschraube verliere.
Da hat der Vorbesitzer mal ein neues Gewinde rein geschnitten, aber leider nicht ganz gerade.
Ich habe schon mit Kupferhohlringen als Dichtung zwischen Block und Schraube gearbeitet.
Aber es kommt immer noch Öl raus.
Kann man irgendwie die Auflagefläche dem schiefen Gewinde angleichen?
Ich habe jetzt gedacht, das ich mir eine Stange mit entsprechendem Gewinde drehe
und da irgendwie mit einer art Hohlfräser den ich dann über die Stange schiebe per Hand schleife.
Aber ich habe da nichts passendes entdeckt.
Hat da jemand eine Patentlösung um die Dichtfläche dem schiefen Gewinde anzupassen?
sham 69
sham 69
Beitrag von sham 69 »
Teflonband um das Gewinde.
Mazest2b
IG T2 Mitgliedsnummer: 828
Re: Ölablasschraube undicht
Beitrag von Mazest2b »
Hallo Thomas, ich hatte ein ähnliches Problem.
Mein Vorbesitzer hatte das Gesinde versucht mit einem Helicoil zu reparieren.
Leider war dies nicht richtig ausgeführt und das "neue" Gewinde kam beim Ölwechsel einfach mit raus.
Ich habe dann soweit die Gewindebohrung erweitert, bis ich wieder genug Fleisch hatte für ein neues Gewinde.
Bin dann bei M16 Feingewinde gelandet.
Hab die OP bei eingebautem Motor gemacht.
Den Bohrer und das Schneideisen habe ich immer schön gefettet, damit die Späne nicht in den Motor gelangen.
Bin bisher 3000 Km gefahren und alles ist dicht.
Gruß Danny
eingelaufene Aufrichtmechanik am Westi Dach?
Biete Umrüstsätze auf Lagerbock-Konstruktion und Ersatzteile für die Aufstelldachmechanik an.
Infos unter www.werk-4.com
sham 69 hat geschrieben:Teflonband um das Gewinde.
:wink: Das wäre ja zu einfach
Eigentlich würde ich gerne mit dem im Moment vorhandenem Gewinde die Fläche planen,
damit man wieder mit Standard Kupferdichtungen arbeiten kann.
Bei dem Teflonband schwimmen beim Ölwechsel dann ja immer die Fetzen vom Teflonband im Öl.
Das hat der Vorbesitzer verwendet und ich habe die ersten zwei Ölwechsel immer Herzrasen bekommen,
weil irgendwelche Teile im Öl schwammen.
Mazest2b hat geschrieben:Hab die OP bei eingebautem Motor gemacht.
Aber wenn ich mit meinem schiefen Gewinde ein neues Loch bohre, wird das ja mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit auch wieder schief sein.
Wenn man das gerade haben will, müsste man ja die Bohrmaschine schon im 90°Winkel auf dem Motor befestigen, damit das gerade wird.
Ich hatte gehofft das man mit einer Art Topfbohrer oder Bohrkrone arbeiten könnte um die Fläche anzugleichen.
Mazest2b
Hast du eine Möglichkeit eine kleine Magnetbohrmaschine auszuleihen? Im Umkreis der Ölablassschraube lässt sich sicherlich ne magnetisch geeignete Stelle finden.. Ich denke da an dem Blech Deckel vom Ölsieb.
Damit sollte man es ja 100% grade bekommen.
Gruß Danny
https://www.youtube.com/watch?v=TnGP6GmfSXM
:D
Hi Danny,
Was es nicht alle gibt, aber ich bezweifle, das ich auf dem geformten Ölsiebdeckel eine Magnetbohrmaschine gerade drauf bekomme.
Und der gesamte Rest des Motors besteht ja aus Alu.
Außerdem will ich ja nicht das Gewinde neu machen, ich will die Fläche dem Gewinde anpassen.
Aber trotzdem eine Interessante Maschine.
Magnetbohrmaschinen kannte ich bisher noch nicht.
GoldenerOktober *001
IG T2 Mitgliedsnummer: 1
He Thomas,
klopp doch n Holzpflock rein! :zunge2:
Immer diese Perfektionisten...
:dog:
MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Beitrag von MichaB »
Hallo Thomas
Mal abgesehen davon, das es Dich bisher ja nicht groß gestört hat das der Bulli
sein Revier markiert, immerhin erwähnst Du das nach sechs Jahren im Forum zum ersten mal,
würde ich es mit einer entsprechenden Unterlagscheibe versuchen.
Also auf der einen Seite z.B. 2.x/mm am anderen Ende z.B. 1.x/mm dick.
Also eine die Schräge ausgleichende Scheibe. Sicher nicht so einfach anzufertigen, aber evtl.
eine Lösung des Problems.
Dazwischen Kupferdichtungen und gut ist.
Nur so ne Idee, da fräsen bei eingebautem Motor wohl nicht so doll ist.
#micha#
Hallo Thomas,
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben:... ich will die Fläche dem Gewinde anpassen.
Dann vielleicht etwas nach diesem Prinzip?
http://dingler.culture.hu-berlin.de/art ... 0/ar250005
So etwas hat sich einmal ein Bekannter von mir gebastelt, nach dem er an seinem Moped das Gewinde der Ölablassschraube verhudelt hatte. Ihm standen allerdings alle Möglichkeiten einer Metaller-Lehrlingswerkstatt zur Verfügung.
Matthias S.
Beitrag von Matthias S. »
Ein Zapfensenker wäre mein Vorschlag.
Grüße, Matthias
