Teileliste Rumpfmotor => Komplettmotor - Wer weiß noch was?
MartinDU
Beitrag von MartinDU »
ich gehe ja schwanger mir einen optimierten Rumpf zuzulegen. Den Aufbau zum Komplettmotor würde ich dann selber machen. Hierzu habe ich keine Liste gefunden, was dazu alles nötig ist, um mal einen Überblick zu bekommen und sich auch einen persönlichen Kostenplan zurechtzulegen.
Einiges kann man ja vom alten Motor so übernehmen, anderes will/soll man neu kaufen.
Ich habe mal angefangen, wem fällt noch etwas ein? Schrauben und Muttern mal aussen vor...
Anlasser
Ansaugbrücke
Benzinpumpe
Benzinschlauch
Blech Deckplatte für Lichtmaschinenblech
Blech ein Paar Zylinderkopfhauben
Blech hinter Riemenscheibe
Blech Luftleitblech für Ölkühler hinter Gebläsekasten
Blech Luftleitbleche unten rechts & links
Blech Motorabschluss hinten
Blech Motorabschluss vorne
Gebläsekasten
Heizungsschlauch
Kerzen
LiMa Drehstrom
LiMa Halter
LiMa Riemenscheibe
Lüfterrad
Luftfilter
Ölkühler Typ 4
Riemenscheibe KW
Sensor Öldruck
Sensor Temp
Vergaser
Verteilerkappe
Zündkabel
Zündspule
Zündverteiler
Zündverteilerfinger
Grüsse,
Martin
Re: Teileliste Rumpfmotor => Komplettmotor - Wer weiß noch w
Hi Martin,
den Bildkatalog kennst du?
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... tm#t201830
Da findest du die Explosionszeichnungen samt Ersatzteilnummern.
Hier geht es um die Reihenfolge des Zusammenbaus:
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f= ... eihenfolge
MartinDU
Moin Thomas, vielen Dank!!!
MEINE Schuld, ich bleibe beim Typ 1, und der wird sicher anders beschraubt...
Danke aber für die Links!
Hast Du Deinen Motorständer noch? ;)
Gruss,
Martin
Hi Martin,
dann musst du halt mit dem Bildkatalog vorlieb nehmen ;-) Da ist ja auch der Typ1 aufgeführt.
Ich habe nicht so ganz mitverfolgt, wo deine Reise hin geht. Ob nun Typ1 oder Typ4.
Ich hatte nur Typ4 Ölkühler gelesen....
Den Motorständer habe ich nicht mehr. Aber der ist für rund 40€ bei Ebay zu bekommen.
Daran wird es sicherlich nicht scheitern.
