Wunschmotor, aber welcher???
nachdem ja im Sommer mein 1,6er Motörchen in die ewigen Jagdgründe eingegangen ist, stellt sich mir die die Frage nach einem neuen Motorkonzept. Der Motor an sich war super, aber da ich demnächst auch mal mit Wohnwagen unterwegs bin, sollte ein bisschen mehr spucke her. Es soll ein Typ1 sein, kein Rennwagen, sondern auf Drehmoment. Dachte an einen 1800er mit evtl. Doppelvergaser, Sportnocke und Stößel,...Wenn am Ende irgendwas zwischen 80 und 100ps rauskommen würde, fänd ich das schon knorke.
Was habt ihr so für Ideen?
Thorsten
Thorsten
sham 69
Was kannst Du denn an Teilen vom alten Motor noch verwenden? Köpfe? Ich würde einen schönen 1915er mit webcam 218 oder einer 292er Nowak Nockenwelle mit scat Stösseln, verstärkten Ventilfedern, Transistorzündung vom T3 und 40IDF Doppelvergasern oder einem bearbeiteten 37mm Solex mit angepasstem Saugrohr bauen. Gute Wärmetauscher mit 32mm innen, guter Auspuff und fertig. Zusatzölkühler wird sinnvoll sein.
Re: Wunschmotor, aber welcher???
Tag,
Köpfe sind auch Schrott. Vielleicht kann ich den Block nochmal Spindeln. KW, NW,muss alles neu. Beim 1914 wird's aber ganz schön dünn an den Kanten, oder?
Thorsten
Thorsten
ich würde erstmal ein paar Anforderungen klären.
Wie viel Geld willst / kannst du ausgeben?
Wie schnell willst du fahren auf Strecke mit / ohne Anhänger? (Evtl. musst du dann auch noch aus Getriebe dran)
Viel in den Bergen unterwegs?
Wartungsfreundlichkeit wichtig? (Weber machen schon mehr Arbeit und stören z.B. beim Kerzenwechsel gewaltig)
usw usw
Ich fahre zwar einen 1776 mit 40er Webern. Würde wenn ich jetzt neu baue aber wohl auf mehr Hubraum setzten und einen vergrößerten Serienvergaser kaufen.
usw usw
moinFichel hat geschrieben:Hallo zusammen,
Thorsten
ich würde dir einen typ4 vorschlagen!...der hat von haus aus schon 100PS ( einspritzer) ....ein typ4 mit einer zweifachanlage (Solex 36-40 PDSIT) und einer 296°welle von schleicher ( oder entsprechender US.welle) bringen dir wenigstens 90PS und wenn du dich für etwas mehr hubraum entschliessen würdest( was mit wohnwagen sinn machen würde) hast du alle spatzen gefangen! zudem sieht die vergaseranlage auf den ersten blick genau so aus wie die originale vom CJ,CU usw...so das du auch beim tüv keinen stress bekommst!
bis du einen typ1 auf 100PS gebracht hast,musst du schon einiges drann machen und am ende hast du vielleicht noch nicht mal was gespart dabei ausser dem spas
Gruss
THEO
- bullijochen
Ich sag nur so viel: wenn du Drehmoment von unten haben willst ist Hubraum durch nichts zu ersetzen außer
durch noch mehr Hubraum...Ps bringen die bei hoher Drehzahl dann gar nix mit dem Wohnwagen hinten dran...
So ein Motörchen mit stolzen 100 PS kostet aber gleich so um die 6000, oder? Egal ob Typ1 oder Typ4.
Dazu noch das ganze drumrum, dann bist du dabei.
Ich plag mich auch grad mit der Motorfrage, und unter 120 geh ich schon gar nicht an den Start.
Nur ist mir der Preis dafür einfach zu hoch. Und wenn dann was am Motor ist, dann bist du
wenns blöd läuft wieder bei Null. Da ist dann der Jammer groß.
An den Bus noch einen Wohnwagen hängen ist halt schon eine Nummer.
Bisher bin ich ja mit einem 1700 Einspritzer mit 80 PS unterwegs, Fahrleistung annehmbar,
und macht auch auf der Geraden Spaß, nur wenn ein Berg kommt sind die LKWs schneller.
Andererseits, wegen den paar km im Jahr wo man in den Urlaub fährt, kann man ja auch
mal langsam tun, äh, ist man halt laaaaangsaaaaam. So war das halt damals, nur ist es
dort nicht so aufgefallen.
Bin gespannt was hier noch so zusammenkommt!
Maik
Maik
Hi
Für 120 PS wirst Du legen müssen. Ob es Dir passt oder nicht.
Ansonsten hab ich über 10 Jahre mit den 70PS des Typ4 prima leben können.
Ein gesunder Typ4 CJ läuft ohne Probleme 140 km/h
Da überholt kein LKW , im Berg schon gar nicht.
Ich gebe ansonsten Theo recht, ein Typ4 Motor ist teuer aber eine Freude
Meiner hat etwas mehr als 90PS aus etwas mehr Hubraum.
Seit mehreren Jahren macht das einfach nur Spaß.
Billig ist halt anders, lässt sich aber, je nach eigenen Fähigkeiten, deutlich reduzieren.
#micha#
#micha#
- clipperfreak
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
da muss ich voll zustimmen, welcher LKW soll da am Berg überholen?? evtl. ein Renntruck mit 1000 PSMichaB hat geschrieben: Ein gesunder Typ4 CJ läuft ohne Probleme 140 km/h
#micha#
Hmm, joa, "ein Berg" ist ja schon relativ, oder? Also ich meine schon ein richtiger Berg, natürlich
Sonnst rennt der kleine 1700 schon recht gut, also 140 packt der auch auf der Geraden.
Der Drehzahlbereich ist halt höher wie beim 2 Liter, fährt sich von dem her sportlicher, aber
ihm geht halt schneller die Puste aus wenn er pullen muss.
Maik
Maik
