Unbekannte Teile im Fundus
Karmännle
Beitrag von Karmännle »
Hallo liebe T2er,
ich habe zwei Teile im Fundus die ich nicht zuordnen kann.
Irgendeine Idee?
Gruss und schonmal Danke
Oli
Fahrzeug:
Karmann Ghia 14 Cabrio
Erstzulassung 04/1967
Fahrgestell: 14745xxxx
Motor: ASxxxxxxx
PS:50
Vergaser: Solex 34PICT-3
Lima: 113 301 031G
12Volt
Felgen: 4Jx15 2H Kronprinz
T2Arizona
IG T2 Mitgliedsnummer: 739
Re: Unbekannte Teile im Fundus
Beitrag von T2Arizona »
gibts ne Teilenummer?
Vom Anfang der Nummer kann man schon sagen, ob Bus oder nicht.
Karmännle
....keine Teilenummer....Leider....
Fahrzeug:
Motor: ASxxxxxxx
PS:50
Lima: 113 301 031G
12Volt
Beitrag von aircooled68 »
Noch nie gesehen...
Auf dem Linken Bauteil steht doch was mit xxx x43 050 A. Scheint ja ein Kondensator zu sein und der sollte die Elektrik bei Funkwagen o.ä. entstören. Würde mal in der Richtung weiterforschen.
Ahnungslose Grüße
Jan
Werner*105
IG T2 Mitgliedsnummer: 105
Beitrag von Werner*105 »
Das Teil rechts ist ein Druckschalter ( Wasserstandsmelder)einer Wasch- oder Spülmaschine, da muß ein Schlauchanschluß dran sein, wenn man daran saugt oder bläst hört man ein klicken. Unter dem roten Siegellack wird an der Schraube der Schaltpunkt eingestellt.
Also nichts mit Bulli - höchsten aus einem Camper mit Wasch- oder Spülmaschine.........
Grüßle
Werner
T2b Bj77, T2b Bj.79,T2b Militärdoka Bj.76, T3syncro 15" Bj.92, T3 Feuerwehr Bj.84
Karmännle
...ich schmeiss mich weg...
Fahrzeug:
Motor: ASxxxxxxx
PS:50
Lima: 113 301 031G
12Volt
Werner*105 hat geschrieben:Das Teil rechts ist ein Druckschalter ( Wasserstandsmelder)einer Wasch- oder Spülmaschine, da muß ein Schlauchanschluß dran sein, wenn man daran saugt oder bläst hört man ein klicken. Unter dem roten Siegellack wird an der Schraube der Schaltpunkt eingestellt.
Was würde ich dafür geben, diesen Text von Werner hören zu können ...
Kannst Du das nicht mal als Audio-Datei einstellen?
Ich vermisse Schwäbisch sehr ...
GoldenerOktober *001
Komm halt morgen zum Stammtisch...
Wenn Du denn kämst würden sich sicherlich noch mehr Menschen wegschmeißen!
(Möglicherweise läßt sich ja bei Dir ein Termin fingieren - das Stammtischlokal ist auch unweit des Flughafens, und das busfreie Reisen sieht Dir in dieser Jahreszeit sicher jeder nach... :thumb: )
Gruß Torsten,
der Deine Stimme auch vermißt.
