Moin zusammen,
habe eben die alte Dichtung vom T2 abgemacht und will morgen gegen die bei Bus OK gekaufte zweiteilige tauschen. Aus dem Gefühl heraus und nach Betrachtung der "Nut" der Dichtung, würde ich die Dichtung nicht mit dem Hochdach verkleben. Allerdings: ich habe am Hochdach Klebereste gefunden.
Wie seid ihr vorgegangen? Was ist richtigerweise zu tun?
gregor
Dichtungen Westfalia Aufstelldach - Kleben?
unimog2010
Re: Dichtungen Westfalia Aufstelldach - Kleben?
Hallo Gregor,
ging mir genauso. Mein Vorbesitzer hat die alte, schrottreife Dichtung an einigen Stellen mit Silikon o.ä. versucht am Leben zu halten.
Ich habe alle Klebereste entfernt und die neue Dichtung - wird nur gesteckt.
Kolja
Kolja
- aircooled68
Hi Gregor,
hatte keine Klebereste bei der orginalen. Die vom OK hält seit Jahren auch ohne.
Gruß Jan
Gruß Jan
unimog2010
Nabend!
Das sind die Antworten die ich hören wollte!!
Dann kann ich die ja auch bei den niedrigen Temperaturen verbauen!! Das war nämlich meine größte Sorge.
Nochmal rückgefragt: Gibt es bei den Bus OK DIngern irgendwas zu beachten, besonders hinsichtlich Überlappung bei der Dichtung Hochdach an Gepäckwanne? Ist ja original offenbar anders gewesen.
gregor
gregor
- aircooled68
Meins ist vorne angeschlagen, die Gepäckwanne ist hinten. Gab nur wenig, was anders war und das stört nicht. Kann aber beim neueren Dach anders sein.
Gruß Jan
Gruß Jan
unimog2010
Re: EInbau hat super geklappt.
Moin!
Danke für die Tipps. Mit etwas Froschreiniger flutschte die Dichtung gestern super aufs Dach!
gregor
gregor
