Drehmoment mal anders
Ben50678
IG T2 Mitgliedsnummer: 734
Beitrag von Ben50678 »
Der AS-Motor meiner Doka springt super an, läuft einigermaßen rund um möchte nur hin und wieder, kurz vorm warmfahren, so nach drei bis fünf Minuten, ausgehen.
Alles kein Problem, aber ist es normal, daß ich an der Riemenscheibe an der Lichtmaschine den Motor mit bloßer Hand weiterdrehen kann?Beim meinem Bus brauch ich einen Schlüssel an der KW.
Wenn nein, worauf könnte das hinweisen?
Bernhard
Re: Drehmoment mal anders
Hallo Bernhard,
Ben50678 hat geschrieben:... aber ist es normal, daß ich an der Riemenscheibe an der Lichtmaschine den Motor mit bloßer Hand weiterdrehen kann?
Eigentlich nicht. Ich brauche zumindest Lederhandschuhe und beide Hände. :D
(Ansonsten Schlüssel an der Mutter der Keilriemenscheibe von der Lima ansetzen.)
Ben50678 hat geschrieben: worauf könnte das hinweisen?
Einmal Kompression messen bitte :!:
Ben50678
Hallo Norbert,
hatte ich auch schon dran gedacht, werde es aber wohl die nächsten drei Wochen, Auslandsarbeitsaufenthalt, nicht schaffen.
Zusatzinfo: Der Motor verbraucht keine größeren Mengen Öl und ist 'trocken'.
Bernhard
T2NJ72 hat geschrieben:Einmal Kompression messen bitte
... natürlich nur wenn vorher die Ventile eingestellt / kontrolliert wurden.
Ben50678 hat geschrieben:Der Motor verbraucht keine größeren Mengen Öl und ist 'trocken'.
Hört sich schon einmal gut an, würde aber erst einmal nichts weiter daraus ableiten wollen. :wink:
