Hallo T2-Freunde,
beim Schalten in den 4. Gang kommt es ab und zu vor, dass der Schalthebel so zur Seite wegrutscht.
Der Gang bleibt drin und es ist dann nur mit dosierter Gewalt und ein wenig Gefühl möglich, den Gang wieder heraus zu nehmen.
Ist da etwas ausgeschlagen oder was anderes kaputt
Wie kann ich das Prüfen und habt Ihr eine Idee, was kaputt sein könnte?
Vielen Dank für die Hilfe und Grüße
Peter
Schaltung hakt, springt zur Seite
- boggsermodoa
Re: Schaltung hakt, springt zur Seite
Ggf. einmal die Mechanik Schalthebel, Schaltblock, Anschlagplatte, Schaltstangenlagerung, Schaltstangenkupplung) auf Verschleiß überprüfen und dabei gleich pflegen, insbesondere wenn das schon längere Zeit nicht auseinander gebaut war.
Seite 159 http://www.amescador.nl/documenten/Werk ... 2_1975.pdf
Wenn das nichts fruchtet, kommt leider nur noch das Getriebe selbst in Frage, angefangen beim Innenschalthebel usw..
