Maximale Größe in T2 Pritsche
MartinDU
Beitrag von MartinDU »
Moin nochmal,
weiss jemand, welche maximale Größe man physisch in einer Pritsche verbauen kann? Ich möchte wegen meiner Tischerkabine eine möglichst große Batterie verwenden...
Ist der Platz bei Pritsche und Bus identisch?
Gruss,
Martin
Re: Maximale Größe in T2 Pritsche
Hallo Martin,
ich verstehe zwar die Frage nicht so recht,
aber Maße der Fahrzeuge findest Du auf meiner Website unter Daten, Maße...
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-dimensions
Da die Batterie ja beim T2 nicht in der hintersten Ecke sitzt sondern am Radkasten,
und bei beiden nach hinten die Rücklichter irgendwann im Wegs sind,
sollten Batterie Größen bei Bus und Pritsche gleich sein, oder...
Seiteneckblech ist unterschiedlich, beim Bus&Co runder, als bei eher eckiger Pritsche - nimmt sich aber bezüglich Batterie nix.
MartinDU
Moin, danke für die Antwort. DIe Frage bedeutet, welche maximale Abmessung die Batterie haben darf um noch zwischen Rücklicht und Radkasten zu passen.
Dort soll sie nämlich stehen.
Gruss,
Martin
Hallo Martin,
Ausgelegt ist LiMa und Platz für eine Batterie ab Werk von mickrigen 45Ah.
Ich habe eine Varta Black Dynamic 12V 70Ah E9 drin.
Bedenke die Stellfläche endet eigentlich im Batterieblech schon vor den Rücklichtern (Im "vorher" Bild zu sehen, inkl. der Halterung)
vorher - nachher
Beitrag von aircooled68 »
Meine 2. Batterie ist gestern voll kaputt gegangen :roll: . Jetzt war ich auf der Suche, wie groß den die größte Batterie sein kann, die in den orginalen Halter (hab ich bei mir auch links verbaut) passt. Hatte zufällig noch eine Bosch S4 95Ah rumliegen und die passt wunderbar rein.
Maße: LBH 353x175x190
Vielleicht hilfts einem in Zukunft, ich hab nämlich keine Maße gefunden.
Gruß Jan
GuentherKrass
Beitrag von GuentherKrass »
Hallo Martin,
bei mir passt auf der Fahrerseite gerade so eine 100AH 12V AGM Gel Batterie rein.
Leichte Zeit
Timo
