Luftmengenmesser - wo am besten kaufen?
SurferBulli81
Beitrag von SurferBulli81 »
Hallo zusammen
Wie schon im Hinterachse Thema besprochen war der bulli gestern beim Bosch Service. Ich bekam auch die Empfehlung den Luftmengenmesser zu erneuern.
Habt ihr eine Bezugsadresse wie ich den kurzfristig erwerben könnte?
Danke
Gruss aus Düsseldorf
Olli239
Re: Luftmengenmesser - wo am besten kaufen?
Beitrag von Olli239 »
streiche "kurzfristig" in deiner Anfrage.
Die gibt es so gut wie gar nicht mehr. Ab und zu taucht in den Kleinanzeigen mal einer auf und dann in ungewissem Zustand und für Unsummen...
Warum soll der denn ersetzt werden? Ich würde den nur ersetzen, wenn gar nix mehr geht...
Vielelicht hilft auch das hier weiter... http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f=7&t=20663
Olli
Ralf_H
Beitrag von Ralf_H »
zB. da: https://www.busdepot.com/410018
Über den großen Teich gibt es noch mehr Dealer die auch überholte anbieten.
http://www.volkswagen-classic-parts.de/ ... 4eac7.html
071 906 301 C
Mit etwas kreativer Vergleichsarbeit auf der Bosch Seite kommt man zu dem Schluss, das der passt.
SurferBulli81
Super, danke.
Ein Argument für einen USA Urlaub dann :-)
Die Vergleichsarbeit ist super - vielen Dank. Werde nochmal nach dem Reparaturleitfaden den Luftmengemesser überprüfen und dann eventuell einen neuen gönnen. Wobei ich auch die Temperatursensoren checken werde.
Lieben dank
MCT
IG T2 Mitgliedsnummer: 664
Beitrag von MCT »
Heidewitzka, billig ist anders... :shock:
Bild (PHOENIX)
T2b-Bulli
Beitrag von T2b-Bulli »
Mein '76er USA Westfalia hatte ursprünglich auch einen 2.0 Motor mit L-Jetronic verbaut. Gekauft habe ich den Wagen vor vier Wochen mit einen GD Motor 2.0 und zwei Vergasern. Gibt es ggf. Probleme mit der H-Zulassung ? Wenn gemeckert wird, kann ich mich auf die fehlenden Ersatzteile berufen ?
Theo
Beitrag von Theo »
.........nimm einen LMM von einem alten Opel....Comodore/Kadett usw... das passt ( hauptsache Bosch und LJetronik) das habe ich auch schon mehrfach gemacht.
diese teile machen alle nur das selbe.
Gruss
THEO
T2 Grieche hat geschrieben: 23.03.2017 08:05 .........nimm einen LMM von einem alten Opel....Comodore/Kadett usw... das passt ( hauptsache Bosch und LJetronik) das habe ich auch schon mehrfach gemacht.
Hi Theo,
das passt nicht immer so einfach. Die Luftmengenmesser vom 2l Opel sind allein schon von der Bauform anders.
Die haben einen größeren Durchmesser. Von daher ist der Tipp nicht unbedingt der Beste.
Der geneigte Bastler kann sicherlich was machen, aber blindes Verwürfeln würde ich nicht empfehlen.
Ohne vorher einmal eine Vergleichsmessung zu machen, würde ich das nicht einbauen.
MCT hat geschrieben: 22.03.2017 13:53 Heidewitzka, billig ist anders... :shock:
Und ich finde den Preis ehrlich gesagt für ein Neuteil nicht zu hoch.
Der hält wieder 150 - 200 TKm und man hat an der Front wenigstens Ruhe.
Der LMM ist quasi das einzige echte Verschleißteil an einer L-Jetronic. Das kann man auch mal neu kaufen.
SurferBulli81
Hallo zusammen
Ich habe mal mit dem Multimeter die pins durch gemessen gemäß dem VW Leitfaden.
Demnach komme ich bis auf den Temperaturfühler gleiche werte. Beim Fühler wenn man Pin 6 und 27 misst, kommt 3.5 kOhm raus.
In der Halle war es jedoch max 15 Grad.
Kann das sein?
Temperaturfühler im 3. Zylinder konnte ich noch nicht messen. Haber aber gesehen das die Isolierung etwas durch ist
