Will mein Hochdach lackieren .
Wie bekomme ich die Gepäckwanne demontiert .!? Würde das gerne schon mal wissen um vorarbeiten zu erledigen.
Es ist ein VW T2b Bj 1978 mit Klappdach und vorne die Gepäckwanne. Von außen sind schrauben zu sehen, aber ich würde gerne wissen wie genau das geht und wo überall Schrauben sind . Hat einer eine bebilderte Anleitung als PDF ??
LG Andreas
Gepäckwanne demontieren VW T2b BJ 1978
Re: Gepäckwanne demontieren VW T2b BJ 1978
Hallo Andreas,
http://www.amescador.nl/documenten/1978 ... Manual.pdf
Ja, ... sollte alles hier drin beschrieben sein
Super
Danke Norbert
Da habe ich gleich noch eine Frage
Wo bekomme ich die Gepäckwannen Dictung und die Dichtung die einmal um das Klappdach rumgeht am besten her vor allem eine die nicht immer abfällt,wenn man das Hochdach aufklappt.
Ich habe mich schon oft geärgert das die immer runter fällt, wenn ich das Dach Hoch stelle . Was hast Du dagegen gemacht ,oder welche Dichtung verwendest Du ?
LG Andreas
Danke Norbert
LG Andreas
Das sieht ja so aus als muss Hinter den Vordersitzen der Himmel hinten abgelöst werden ,um an die unteren Schrauben der Gepäckwan´ne ran zu kommen.Geht das Problemlos,oder auf welche komplikationen kann man sich einstellen?
- aircooled68
Bei mir waren auch die Metallclips in der Dichtung verrostet, dass die nichtmehr gehalten hat. Habs ersetzt durch das hier:Ich habe mich schon oft geärgert das die immer runter fällt, wenn ich das Dach Hoch stelle . Was hast Du dagegen gemacht ,oder welche Dichtung verwendest Du ?
http://www.bus-ok.de/T2-Dachdichtungssa ... paeckwanne
Ist halt an der Ecke nicht wie das orginal verklebt, macht bei mir mit vorne angeschlagenem Dach aber nix aus. (zu sehen am 2.Bild)
Gruß Jan
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Ging bei mir relativ stressfrei.
So das Dach ist lackiert nun mus es 7 Tage trocknen bevor ich ein paar läufer rausschleifen und pollieren muss. Aber ich bin sonst sehr zufrieden. Habe neue Dichtungen geholt und hoffe die neuen Dichtungen halten am Dach. Die Dichtung für die Gepäckwanne ist auch neu. Danke für Eure Antworten
LG Andreas
LG Andreas
War übringens kein Hexenwerk die Gepäckwanne los zu bekommen. Um die Gepäckwanne die 4 Kreuzschreuben raus. Im Bus hinter den Vordersitzen am Himmel die paar Schrauben los nehmen ,dann den Himmel etwas nach unten Klappen und die 4 Muttern abnehmen und schon war die Wanne ab.
Dichtung rein und wieder zusammen schrauben 45 Minuten hat es gerbaucht.
