neuer Tank
neuer Tank
Servus!
Ich brauche dringend einen neuen Tank.
Kann mir jemand eine Empfehlung geben wo ich den kaufen soll.
Bus ist ein T2b Bj. 76.
Danke!
Danke!
Re: neuer Tank
Danke!
Re: neuer Tank
Die meisten Händler, wie dieser hier auch, bieten den Tank als Universaltank auch für den Einspritzer an:
https://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlC ... 211201075L
Da muss man dann halt sehen, wie die Abgänge sitzen und man muss halt dann den nicht benötigten Anschluss sicher verschließen.
Von JP Group gibt es den Angaben eine Version nur für Vergaser. Näheres weiß ich aber auch nur nicht.
https://www.teilehaber.de/itm/kraftstof ... 45063.html
Edit: Dichtring Tankgeber auch neu nehmen und ggf. auch an Reparatursatz Tankablauf denken, meistens sind die alten Teile so festgegammelt, dass man sie nicht heile abbekommt.
Händlerbeispiel: https://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlC ... tstofftank
- Tanjas&Thomas_T2b
Re: neuer Tank
Hi Norbert,
Wenn man den Tank für den Einspritzer nehmen will fehlt nicht nur der Abgang für den Rücklauf.
Im Tank ist beim Einspritzer auch noch ein Catchtank eingebaut.
Der sorgt dafür, das bei Kurvenfahrten und fast leerem Tank der Motor immer mit Sprit versorgt wird.
Der Vergaser hat ja eine Schwimmerkammer, die diese Funktion übernimmt.
Vg
Vg
Re: neuer Tank
Ja, mir ist das bewusst, hatte aber leider nicht daran gedacht darauf hinzuweisen. :unbekannt:Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑17.04.2017 08:51 Wenn man den Tank für den Einspritzer nehmen will fehlt nicht nur der Abgang für den Rücklauf.
Für den Themensteller sollte das nun eine Zusatzinformation sein, die es zu berücksichtigen gilt.
Bei den Händlerbeispielen "vwbusshop" sowie "bus-ok scheint es sich aber offensichtlich um einen Tank für den Einspritzer zu handeln, da ja 2 Abgänge zu sehen sind.
Ob da denn auch der notwendige Catchtank vorhanden ist, entzieht leider sich meiner Kenntnis.
... vielleicht weißt Du oder jemand anders etwas Konkretes.
- Tanjas&Thomas_T2b
Re: neuer Tank
Hi Norbert,
Wo hast du denn zwei Auslässe entdeckt? Da ist noch ne Schraube an einer Stelle wo man sie nicht gebrauchen kann.
Und als ich da letztes Jahr beim MKT mal in einen Tank geschaut hatte, habe ich keinen Catchtank entdecken können....
Für Einspritzer also suboptimal.
Vg
Vg
Re: neuer Tank
Moin Thomas,
den Reprotank den die deutschen Anbieter im Programm haben, sieht mir genau so aus wie der den es beim Engländer gibt. Habe mich letztlich von der Beschreibung incl. Reviews leiten lassen.
https://www.vwheritage.com/211201075l-f ... t2-8-72-79
Ja, der zweite Anschluss ist mit einer Verschlussschraube versehen.Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑17.04.2017 18:33 Da ist noch ne Schraube an einer Stelle wo man sie nicht gebrauchen kann.
Na gut, dann kannst Du wenigstens bestätigen, dass das höchst seltsam wenn nicht gar unseriös ist, diesen Tank auch für einen Einspritzer anzubieten.Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑17.04.2017 18:33 Und als ich da letztes Jahr beim MKT mal in einen Tank geschaut hatte, habe ich keinen Catchtank entdecken können....
- Tanjas&Thomas_T2b
Re: neuer Tank
Aus der Beschreibung:
Es gibt zwei Abgänge, von denen einer mit etwas Glück passen könnte.
Eventuell musst du noch ein Loch in den Tank bohren, damit an passender Stelle Benzin raus läuft.
Oder du schneidest noch Zusatzlöcher in den Bus, mit mäßigem Aufwand möglich, aber von Haus aus passt hier nix.
Es ist halt Repro, besser als nix, aber immer mit Vorsicht zu genießen.
Heißt für mich frei übersetzt:The outlets are in a slightly differing location dependant on the year of your van so you may need to cut a small hole in the section under the tank for the outlet to exit through.
Re: neuer Tank
Ich habe gerade für meinen 76er (Vergaser) einen neuen Tank gekauft und zwar bei tk-carparts: https://www.tk-carparts.de/article/1259 ... ___79.html
Ich denke dass sowieso alle Händler den gleichen Tank vom selben Hersteller im Programm haben.
Im großen und ganzen passte er in den Bus rein, der Ablauf schaut nicht ganz in die selbe Richtung wie es bei meinem alten Tank der Fall war und diese komische Schraube unten ist irgendwie störend, weil der Tank dadurch auf der rechten Seite fast ausschließlich auf der Schraube aufliegt anstatt großflächig am Nadelfilz.
lg
Christof *111
Christof *111
