neuer Tank
neuer Tank
Wenn ich dieses Thema nochmal auffrischen dürfte:
Bin mit meinem Bus schon 4x liegen geblieben, wegen Schmodder im Tank.
Habe ihn versucht etwas auszusaugen, habe oben einen Zugang vom Vorbesitzer.
3000 Kilometer durch Slowenien hat es jetzt gehalten, dennoch will ich mein Versäumnis während der Restauration nachholen und den Tank überholen oder ersetzen.
Ein Angebot für die Tankrestauration welches ich vorab eingeholt habe, habe ich angehängt.
Ich könnte allerdings auch einen im Innern rostfreien gebrauchten Tank für 100 Euro beziehen oder einen neuen erwerben, der aber, wenn ich es hier im Forum richtig gelesen habe, nicht der Qualität - wie bei so vielen Teilen - wie dem Original entspricht.
Mein Bus war ein Einspritzer. Ich habe daher den Catchtank im Tank.
Inzwischen ist er ein Vergaser, daher würde ich diese nicht zwangsläufig benötigen.
Wenn sonst keine Unterschiede sind, könnte ich also einen Vergasertank nehmen.
Für die Restauration wären bei Option Flammspritzverzinken über 300 Euro fällig.
Für einen neuen (qualitativ schlechteren?) weniger als 300.
Gebraucht läge ich bei ca. 100.
Was meint ihr? Was ist die Beste Lösung?
Vielen Dank,
Moritz
Vielen Dank,
Moritz
- Rolf-Stephan Badura
Re: neuer Tank
Hallo Moritz,
und einfach neue Versiegelung selber machen willst Du nicht?
https://www.por15.de/Komplette-Kits/Tan ... l::14.html
(hält bei meinem Karmann seit 2012 und war auch nicht sehr viel Arbeit )
Re: neuer Tank
Einfach zwei Schaufeln Splitt und ein paar Liter Wasser einfüllen und 'ne Stunde auf der Mischmaschine drehen lassen.
https://www.google.de/imgres?imgurl=htt ... 7161065221
Re: neuer Tank
Vielen Dank, jetzt habe ich 5 Optionen!
Die Entscheidung wird dadurch allerdings nicht einfacher.
Gibts noch Pros und Cons?
LG
Moritz
LG
Moritz
Re: neuer Tank
Das mit der Mischmaschine ist ja schön und gut
Nur wo bekommt man eine her???
Paul
Paul
Re: neuer Tank
ne, jetzt mal im Ernst, ratet ihr mir tatsächlich zum selber machen oder machen lassen oder zum neuen Tank?
Re: neuer Tank
Hallo Moritz,
wenn Du sicher sein kannst, dass der gebrauchte Tank absolut in Ordnung ist, würde ich den nehmen und dann mit Deinem eigenen Tank die Mischmaschinenmethode versuchen.
So nen Betonmischer gibts auf dem Land doch noch unter Nachbarn zum Ausleihen...
Viele Grüsse Franz-josef
Re: neuer Tank
Hallo Franz-Josef,
wohne zwar in Stuttgart, aber bei meinen Eltern wird da was zu machen sein
Ich glaube so mache ich es!
Danke und Grüße nach Aachen
Re: neuer Tank
Der Mensch wächst mit seinen Aufgaben!
Es reicht die Befestigung mit Spanngummis. Über den Tankstutzen eine Tüte, gefolgt von einem Putzlappen und mit Malerkrepp verschließen. Nicht zu dicke Steine, die schlagen alles kaputt. Zwei Liter feiner Kies mit ein wenig Wasser reicht.Anschließend die Röhrchen ausblasen.
