Lenkgetriebe T2a
FrankL
Lenkgetriebe T2a
Beitrag von FrankL »
Hallo Forum,
lässt sich ein Lenkgetriebe
VW Nr. 211 415 049 E
ZF Nr. 8129 955 101
B 66137 568
noch reparieren?
Gibt es noch Austauschgetriebe?
Grüße aus OWL
Frank
woita
IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Re: Lenkgetriebe T2a
Beitrag von woita »
Kommt drauf an, was defekt ist.
Laut ZF gibts dafür keine Ersatzteile mehr.
Ich hab grad mein Gehäuse + die Welle beim Überarbeiten (Abdrehen und mit Buchsen versehen).
Dauert aber noch ein wenig, bis das wieder zusammen ist.
Gruß woita
T2a BJ.68
Hallo Frank,
woita hat geschrieben: 12.05.2017 09:30 Kommt drauf an, was defekt ist.
Ja, wenn die Schnecke defekt ist, wird's schwierig.
Die Fingerwelle lässt sich wohl ausbuchsen, den Finger selbst gibt es bei diversen Händlern, ebenso Kugeln für die Lagerung der Schneckenwelle.
FrankL hat geschrieben: 12.05.2017 09:20 Gibt es noch Austauschgetriebe?
Mir sind derzeit nur diese Händler bekannt:
https://www.wolfgangint.com/store/produ ... 415049fwg/
https://www.serial-kombi.com/en-GB/bay- ... nge-n33563
Ich weiß aber nicht wie gut die Qualität ausfällt. :?
Beim Holländer Evam classic parts gab es so etwas auch mal, derzeit aber nicht mehr im Webshop gelistet.
BTW: 211 415 049 E hat noch die Fingerwelle mit kleinerem Durchmesser, bei 211 415 049 E ist diese stärker ausgeführt.
Ansonsten sind die Lenkgetriebe identisch und gegeneinander austauschbar.
FrankL
Ok, danke für die Hinweise.
Zerlegen wir also mal das Ding um genau zu sehen was defekt ist.
Grüße aus OWL
Frank
woita
Beitrag von woita »
Kleine Korrektur bei Norberts Tippfehler :
211 415 049 F hat die stärkere Fingerwelle und ist kompatibel mit dem 211 415 049 E.
T2a BJ.68
woita hat geschrieben: 12.05.2017 15:21 Kleine Korrektur bei Norberts Tippfehler :
Danke, da hatte der Kopierteufel zugeschlagen. :unbekannt:
