Unbekanntes Getriebe ohne Kennbuchstaben Übersetzung ermitteln
Peter E.
Beitrag von Peter E. »
Mir ist ein Getriebe in die Finger gekommen, das keinen Kennbuchstaben hat.
Es hat 5 Rippen, und die lange Eingangswelle vom Typ4, und ist schwarz lackiert.
Also vermutlich ein spätes Austauschgetriebe, bei denen man nie so genau weiß, was drin steckt.
Jetzt würde jetzt gern mal die Übersetzung im 4. Gang ermitteln, und habe dazu mal ein paar Fragen:
Eine Übersetzung von 5 bedeutet doch, dass der Achsantrieb sich pro 5 Motorumdrehungen 1 mal gedreht hat, oder?
Also im 4. Gang den Achsantrieb gleichzeitig 10 Runden in die gleiche Richtung drehen und dabei die Umdrehungen der Eingangswelle zählen.
Laut Google haben die gängigsten T2 Getriebe:
CU 5,428
CM 4,857
CP 4,571
Hab ich das richtig durchdacht?
Peter E.
Re: Unbekanntes Getriebe ohne Kennbuchstaben Übersetzung ermitteln
Probieren geht über studieren:
Auf die beschriebene Art ermittelte Übersetzung
Am unbekannten Getriebe: 4,33
An einem CP Getriebe: 4,05
Jeweils dividiert durch 0,888 ist man sehr nahe an den Werten aus den VW Unterlagen für CM und CP Getriebe.
Peter E.
Hier noch die Erklärung für die 0.888:
Meine aus dem Netz gefischten Getriebeübersetzungen von oben galten nur für den Achsantrieb.
Der 4. Gang fehlte da noch.
Siehe hier:
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... H_116.html
Und hier:
Manchmal braucht man nur jemanden der zuhört, danke dafür :knuddel:
Peter E. hat geschrieben: 15.05.2017 07:35 Manchmal braucht man nur jemanden der zuhört, danke dafür :knuddel:
:thumb:
