Hallo liebes Forum,
ich bin neu hier (eine Vorstellung gibt es demnächst) und brauche den ersten Rat. Ich habe noch Sicherheitsgurte gefunden, die ich für den TÜV montieren wollte. Ich habe aber schnell festgestellt, dass die Umlenkung oben an der B-Säule ohne Abstandshalter nicht anschraubbar ist, ohne dass sie ziemlich verdreht ist. Die Gurte sind nicht original, aber das ist denke ich für das erste nicht relevant. Gibt es da Abstandshülsen und passende Schrauben? Wenn ja wo?
Beste Grüße,
René
Abstandshülse Sicherheitsgurt vorne
- BerndDerBus
Re: Abstandshülse Sicherheitsgurt vorne
Ich habe einmal einfach ziemlich dicke Muttern genommen (M14 oder so...) damit sich das etwas bewegen kann.
Dann habe ich Abstandhülsen Opel Kadett E genommen (B-Säule).
M.M. nach passt fast alles das Anschnallgurte quasi Standartteie sind (Europa). Also Opel, BMW, VW, etc.
Gruss Niels
Gruss Niels
Hallo René,
Ich hatte seinerzeit auch das Problem und hatte alle benötigten Kleinteile beim Schrotter erwerben können.
Ja, so ist das. Die Gurtbefestigungen im Auto sind alle genormt und haben das (amerikanische) Maß 7/16"-20 UNF x 7/8.BerndDerBus hat geschrieben: ↑17.05.2017 09:25 M.M. nach passt fast alles das Anschnallgurte quasi Standartteie sind (Europa). Also Opel, BMW, VW, etc.
- Bus-Hoehle
- IG T2 Mitgliedsnummer: 48
Hallo Rene,
die gezeigte Hülse ist zu kurz. Du benötigst die Hülse (211 857 767) und Schraube (803 019 811 B) von VW.
Ist beides noch erhältlich.
Siehe Bildtafel 82-10, Position 7 und 8.
Möglicherweise kannst Du auch woanders das alles bekommen. An der Theke bei VW hast Du dann die originale Lössung. Und Du bezahlst kein Porto.
Gurte aus anderen Fahrzeugen passen nicht immer. Bei vielen PKW ist keine Abstandhülse notwendig. Beim T2 kommen die Probleme durch den Falz an der Säule. Aus diesem Grunde ist auch nicht bei allen Gurten aus dem Zubehör eine Montage möglich.
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
danke für die Hinweise. Ich werde morgen wohl mal dem VW Händler einen Besuch abstatten. Lässt sich zeitlich besser unterbringen als ein Schrottplatzbesuch. Wo recherchiert ihr die Teilenummern? volkswagen.7zap.com?
- Rolf-Stephan Badura
Michael Knappmann hat zu seinen Lebzeiten ein umfangreiches Archiv aufgebaut - auch mit Bildkatalog und Teilenummern:
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... /et_nr.htm
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... parat0.htm
