Hallo Leute
Ich habe mir T2 (Automatik) aus USA gekauft und habe paar Fragen wegen umbau.
1) Was muss man alles umbauen außer Lichter hinten für TÜV?
2) Wie schaut es mit ganze Elektrik im Wagen selbst? Gibt es was muss man machen (zb. Leitungen oder Steckdosen...)
3) Habe gelesen es gibt Getriebe mit 3 bzw. 4 Gängen. Stärkere Motor für USA hat 4 Gänge. Stimmt das?
Auch für andere wertvolle Tipps bin ich sehr dankbar !!!!!
Lg
T2 aus USA - Elektrik und ...
tommy400128
BerndDerBus
Re: T2 aus USA - Elektrik und ...
Begrenzungsleuchten hinten abklemmen (Stecker aus Fassung ziehen und isolieren).
Scheinwerfer vorne auf mit Standlicht und mit E-Prüfzeichen umbauen (US raus und Europa rein).
Dann Verkabelung Blinker vorne ändern - Kabel für Standlicht im Blinker muss auf Standlicht im Scheinwerfer.
Relativ easy und alles nur zusammengesteckt (3 Kabel in einem grossen Flachstecker hinter Frontmaske).
Soweit ich mich erinnern kann, brauche ich noch nicht einmal einen Lötkolben...
Wo anders hattest Du geschrieben dass es ein Westi ist - mit Gas?
Dann brauchst beim deutschen TÜV und alle 2 Jahre nötige Gasprüfung ggf auch andere Kocher und Gasanlage.
Hallo Tommy,
https://www.thesamba.com/vw/archives/manuals/type2.php
Das Getriebe hat 2 echte Vorwärtsgänge und als 3. den direkte Gang, also Motor direkt auf den Antrieb (lassen wir den Schlupf vom Drehmomentwandler einmal unberücksichtigt).
Dann natürlich noch den Rückwärtsgang, macht in der Summe 3 (echte Gänge).
Wählhebelstellung:
P (ark)
R (everse)
N (eutral)
D (rive)
2.Gang (lower driving range)
1.Gang "
... die jeweilige Motorisierung sollte auch herauszufinden sein und einen besonderen starken Motor gab's m. W. auch nicht beim Automatik.
Nimm Dir einfach einmal eine passende Betriebsanleitung zur Hand um Gewissheit zu bekommen.tommy400128 hat geschrieben: ↑16.06.2017 10:17 3) Habe gelesen es gibt Getriebe mit 3 bzw. 4 Gängen. Stärkere Motor für USA hat 4 Gänge. Stimmt das?
Wählhebelstellung:
P (ark)
R (everse)
N (eutral)
D (rive)
1.Gang "
Die Automatic im Bulli gab es eben nur bei den Typ 4 Mopeds bis 70 PS - nicht bei den Typ 1 bis 50 PS -
aber alles nicht stärker als bei uns und nicht stärker bei Automatic...
tommy400128
Danke für die Infos.
Literatur habe ich schon viel gefunden und kurz durchgelesen aber wie immer kommen dann noch mehr fragen
Danke nocheinmal für die geduld
MichaIN
- IG T2 Mitgliedsnummer: 845
Hallo!
Die kannst Du u.U. auch dranlassen - habe von meinem TÜV eine Ausnahmegenehmigung für die rot leuchtenden hinteren Begrenzungsleuchten bekommen. Kann ich dir gerne zur Anschauung mailen.BerndDerBus hat geschrieben: ↑16.06.2017 10:29 Begrenzungsleuchten hinten abklemmen (Stecker aus Fassung ziehen und isolieren).
Steve
Wäre klasse wenn du mir die auch zusenden könntest...
BerndDerBus
In der Schweiz sind die nicht so liberal
