Ohjeh der Kupferwurm
Luftibus
IG T2 Mitgliedsnummer: 266
Beitrag von Luftibus »
:confused:
Hallo Zusammen,
folgendes Problem bringt mich noch um den Verstand:
- den Bus nach 4 Wochen Standzeit (zuvor 10 problemlosen Urlaubstage in Frankreich verbracht) aus der Garage geholt, springt sofort an
- im Garten abgestellt, am nächsten Tag beim Startversuch nur ein Klicken Voltmeter geht bei der Betätigung des Anlassers gegen null
- Ladegerät an Batterie vermeldet < 10 % Ladezustand, über Nacht Batterie vollgeladen, springt am nächsten Tag problemlos an (Batterie ist erst 2 Jahre alt)
- Nach 150 km Fahrt Ankunft am Ziel, Bus springt nicht mehr an
- diverse Experten (war ein Motorradtreffen) prüfen, Diagnose Batterie kaputt
- am nächsten Tag eine neue Batterie gekauft, springt an, Begleitmessungen der Experten sagen Lima und Regler sind in Ordnung, bin wieder happy
- am nächsten Mittag, Hänger angekoppelt, Verabschiedung, beim Starten nur ein Klicken :cry:
- die Experten diagnostizieren Kriechstrom
- mit Starthilfe läuft die Fuhre und ich fahre ohne Stopp nach Hause, im Garten direkt nach dem Abstellen 1 Startversuch, funktioniert
- ich habe nun versucht einen Kriechstrom zu messen: Zündung aus, Masse ab, Amperemeter zwischengeschaltet zeigt 0,009 A und das ist die Uhr, wenn ich diese lahmlege fließt gar nix :confused:
Könnte das sein dass der Anlasser selbst nen Schuss hat? Keine Ahnung wo ich jetzt suchen soll, Bosch Dienst?
Nützliche Hinweise sind wären willkommen....
Bernd
1951er Zündapp KS 601 600 ccm Boxer
1976er Westfalia Helsinki 2000 ccm Boxer
1978er BMW R 100/7 1000 ccm Boxer
1981er BMW R 80G/S 1000 ccm Boxer
Re: Ohjeh der Kupferwurm
Hallo Bernd,
ich dachte zwar kurz an den Magnetschalter (am Anlasser),
dazu passt aber nicht Dein "Ladegerät an Batterie vermeldet < 10 % Ladezustand"... :shock:
Vielleicht zwei Ursachen...?
oder Massekabel am Getriebe unten kaputt/oxidiert/ab und damit keine gute Ladung der Batterie mehr möglich???
Luftibus hat geschrieben: 01.07.2017 14:48 - die Experten diagnostizieren Kriechstrom
Soviel zu den Experten. :wink:
Eine Expertin, die weiß, wovon sie redet, ist deine Ladekontrollleuchte. Während der Fahrt wird die wohl aus sein, sonst hättest du davon geschrieben, aber ist sie auch an, wenn du die Zündung einschaltest? Fakt ist jedenfalls, dass deine Batterie ständig leer ist - und das nicht wegen eines Kriechstroms. Die naheliegende Erklärung hierfür ist, dass sie schlicht nicht geladen wird.
Und wenn du schon ein Voltmeter an Bord hast: Was zeigt das denn an, bei Motor aus, Zündung ein und was während der Fahrt?
Beitrag von aircooled68 »
Hallo Bernd,
das klingt nach einem recht schwierigem Fehler.
Eine Batterie mag nicht tiefentladen werden, das geht an ihre Lebensdauer. Ich denke, dass ist hier der Fall, deshalb ist auch die 2 Jahre alte Batterie kaputt. Meine Batterie hält drei Monate und anschließendem erfolgreichen Startvorgang ohne Ladung aber mit angeschlossener Uhr dazwischen. Ganz anders sieht es bei den anderen Fahrzeugen aus, die wollen alle nach 2 Wochen nicht mehr, weil da das Radio (könnte man ja auch auf Zündung schalten aber nö) alles leerzieht.
Hast du irgendwelche Voodoo-Elektrik vom Vorbesitzer drin oder so? Ein Radio, Ladegerät, Kühlbox, Standheizung? Irgendwas was zeitlich sich mit 12V einschalten könnte? Heckscheibenheizung? Wenn die Kompressorkühlbox die Nacht über durchkühlt, dann kann das schon sein, dass die Batterie leer ist. Vl. ist es was impulsartiges, das schwierig zu Messen ist mit einem digitalen Multimeter...
Ansonsten 2 Kabel an die Pole der Batterie, die nach vorne führen und ein Multimeter dran. Dann mal über einen längeren Zeitraum beobachten. Bei 12,4V ist die Batterie voll, beim Fahren darüber max. 14,4V. Plus und Minus direkt an der Batterie abgreifen, sonst können Messfehler entstehen!
Gruß Jan
Luftibus
Also bei Zündung an und bei der Fahrt zeigt das Voltmeter über 12 Volt an (Ladekontrolleuchte is aus). Den Bus habe ich aus erster Hand seit 18 Jahren Verkabelung ist original. Bis vor kurzem hatte ich auch nie Probleme mit nachlassender Leistung der Batterie und Strom nach Regler wurde bei laufendem Motor gemessen kamen 13,5 oder 14 Volt. Und ich hatte ja Abends die neue, volle Batterie eingebaut, Motor laufen lassen, dabei wurde gemessen. Und Morgens ohne mir bekannte Verbraucher (der Kühlschrank lief mit 220 Volt) war der Anlasser nur mit Starthilfe in Bewegung zu setzen. Danach 150 km nach Hause ohne anhalten, Motor aus. Unmittelbar danach konnte ich auch starten. Dann nicht mehr probiert, Batterie heute ans Ladegerät gehängt (war relativ rasch auf 90 und nach einiger Zeit auf 100 Prozent). Könnte nicht doch der Anlasser manchmal spinnen?
Luftibus hat geschrieben: 01.07.2017 18:25 Könnte nicht doch der Anlasser manchmal spinnen?
Klar kann er das. Aber dann würde er auch mit Überbrückungskabeln nicht ausrücken. Tut bzw. tat er aber, also war zumindest in dieser Situation die Batterie leer.
boggsermodoa hat geschrieben: 01.07.2017 16:39 ist sie auch an, wenn du die Zündung einschaltest?
Luftibus
Bei Zündung an ist die Ladekontrolleuchte an.
Luftibus
War auch nicht so dass der Anlasser wie bei schwacher Batterie wenige kraftlose Umdrehungen schafft, sondern nur Klick und der Zeiger des Voltmeters geht Richtung Null.
Luftibus
Eventuell gabs nicht mal ein Klick, weiss ich jetzt nicht mehr, war so genervt nach dem Batteriewechsel.
Kann natürlich sein, dass zuwenig Strom am Anlasser ankommt. Wie habt ihr den Starthilfe gegeben? Anschieben oder über Kabel?
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f=7&t=19690
Zündschalter könnte auch defekt sein. Die Information mit dem "Klick" wäre wichtig.
Gruß Jan
