Was für ein Vergaser (genau bezeichnung) ist richtig für Motor CU142085 mit Automatikgetriebe 090 507 111?
Danke
Vergaser für CU Motor und Automatikgetriebe
tommy400128
MichaB
- IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Re: Vergaser für CU Motor und Automatikgetriebe
Ich kann Dir da nur einen Tipp geben.
Stell die Frage in einem der zahlreichen T3 Foren.
Die Wahrscheinlichkeit das Du da auf nen Automatik- und Lufti- fahrenden Kollegen triffst
ist deutlich höher als in diesem Forum.
Wobei die Getriebenummer 090 507 111 Dich nicht wirklich weiter bringt.
Du solltest am Getriebe nach einer Buchstabenkombination suchen.
Beim 2L. Schalter z.B. CP beim Automatik Nb oder N* irgendwas.
#micha#
#micha#
tommy400128
Danke für Tipp. Heute am Abend habe ich dasselbe gedacht. KBS kann ich leider nirgendwo finden. Hab über 1 Std. gesucht und nur die Nummer gefunden.
Mfg
Mfg
uli
...mein kenntnisstand:
CU Motor mit Automatikgetriebe
Solex 34 PDSIT-2 071 129 027 A (links)
Solex 34 PDSIT-3 071 129 028 A (rechts)
CJ Motor mit Automatikgetriebe
Solex 34 PDSIT-2 029 129 027 C (links)
Solex 34 PDSIT-3 029 129 028 C (rechts)
61er T1 Fensterbus
64er Typ3 1500S
76er T2 KTW
77er T2 Westfalia Helsinki
64er Typ3 1500S
76er T2 KTW
Bus-Hoehle
- IG T2 Mitgliedsnummer: 48
diese hier benötigst du:
Modell
T3
MKB: CU
Hubraum: 2.0 Liter
Getriebe: Automatik
VW-Nummer links 071 129 027A
rechts 071 129 028A
Kennung links VW63-1
Schwimmer rechts VW64-1
-kammer
Vergaser müsste ich da haben. Kann ich aber nur als quasi Neuteile abgeben. Sind zerlegt und bearbeitet. Nehme SEHR gerne Vergaser für CJ und AP im Tausch.
Vergaser für CJ mit Automatik kann ich ebenfalls liefern. Dann benötige ich auf jeden Fall Vergaser von einem CJ im Tausch.
Umbau vom Schalter ist nicht möglich. Dazu fehlen Teile.
Gruß, Andreas
Modell
T3
MKB: CU
Hubraum: 2.0 Liter
Getriebe: Automatik
rechts 071 129 028A
-kammer
Gruß, Andreas
tommy400128
Danke für die Infos!!!
Ich habe dir per PN geschrieben.
Danke
Mfg
Danke
Mfg
