Möbel Campmobil 70
Max Burn
IG T2 Mitgliedsnummer: 866
Möbel Campmobil 70
Beitrag von Max Burn »
hat jemand hier einen Kühlbox/besteckfach/kocherklappe(oben drauf) Schrank, welcher hinter dem Beifahrersitze steht?
Die Besonderheit ist das das Besteckfach inkl. der Kocherklappe oben ein seperater Kasten sind der etwas größer ist als der Unterbau.
Hat das jemand und kann dazu Fotos hochladen und evtl. die Ausstattungsvariante sagen?
Re: Möbel Campmobil 70
du meinst diesen Schrank?
Der ist aus der Offenbach-Austattung 74-75.
Sent from my SM-G901F using Tapatalk
Max Burn
Ja das ist der aus der Austattungsreihe... Der Jahrgang passt auch. Nur der Kocher war nicht verbaut und der Kühlschrank war nur die Kühlbox... (der neue ist aber schon auf dem weg)
Habe das gefühl das ist ein Wünsch-dir-was Modell bei mir.
mück
Beitrag von mück »
In der Malaga Ausstattung ist dieser Schrank auch verbaut.
Ralf
Max Burn
Hervorragend...
der Schrank war leider unten ziemlich verrottet. Habe jetzt anhand des Originals den Schrank leicht modifiziert da der neue Kühlschrank etwas größer ist. Ich stelle die Bilder dann mal bei Zeiten hier rein.
Slowrider*901
IG T2 Mitgliedsnummer: 901
Beitrag von Slowrider*901 »
Moin Max Burn,
welchen Kühlschrank hast Du gekauft ? Marke ? Typ ?
Gruß Markus ......
