Hallo zusammen, ich hab heute ein Problem, welches für euch hoffentlich keines ist?! Ich habe meine alten Vergaser gegen neue getauscht (Solex 32-34 PDSIT2 und 3) d. h. kurze Ansaugrohre raus, 72 er Ölbadluftfilter raus, neue, längere Ansaugrohre rein , Papierluftfilter rein,
Jetzt geht es ans Anbauen und einstellen der Länge der Zugstangen, und jetzt kommt mein Problem.
Die Linke Zugstange ist nicht verstellbar, also einfach einklinken. Aber die Rechte, in der alten Einstellung war sie sehr kurz (deutlich kürzer als die Linke). VWenn ich Sie auf max. Länge aufdrehe und einklicke wird die Drosselklappe trotzdem teilweise geöffnet. Es mus doch eine Grundeinstellung für die rechte Zugstange geben, mit der ich den Motor Anlassen und Warmfahren kann, bevor ich die Synchronisation vornehme. Oder liege ich da falsch???
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Gruß Karsten
Länge der rechten Zugstange des Vergasers einstellen
Karsti2310
- IG T2 Mitgliedsnummer: 856
rogerWilco
Re: Länge der rechten Zugstange des Vergasers einstellen
Hallo Karsten,
für diese Grundeinstellung musst du das Gestänge der Startautomatik aushängen, sonst funkt das drein.
Ist auf beiden Seiten eine kleine Stange von der Drosselklappe nach oben, lässt sich mit dem Schraubendreher
raushebeln.
luftgekuehlte gruesse
Edgar
raushebeln.
Edgar
Karsti2310
Hallo Edgar, Danke für deine Antwort. Genau die Stange meine ich. Wird bei den Händlern als Zugstange bezeichnet. Wenn ich die aushänge, kann ich dann den Motor normal starten und ihn warmfahren? Denn warm muss er ja zum einstellen sein, oder?
rogerWilco
Hallo Karsten,
hier ein Bild von Ruddies:
http://www.ruddies.business.t-online.de ... pdsit2.gif
drück einfach die Stange mit der Nummer 26 unten mit einem Schraubenzieher aus der Plastikbuchse raus,
dann kann dich die Startautomatik nicht bei der Einstellung behindern. Warmlaufen erachte ich nicht als taugliches
Mittel, da ja auch die Startautomatik falsch eingestellt sein könnte.
Edgar
Edgar
Karsti2310
