Kurzschluss - Kabeldschungel - es wird eng bis zum Urlaub
- achim hoock
- IG T2 Mitgliedsnummer: 54
Hallo ihr da, jetzt sind die Freaks und alle mit Idden gefragt,
T2a / Typ1 / 1600ccm / normale Zündung /
Ich habe das Problem, das mein Motor nach kurzer Fahrt einfach ausgeht, Kontrollleuchten leuchten auf, Motor leiert springt aber nicht an. Mit der Prüflampe bekomme ich die Rückmeldung, das Dauerplus anliegt, die Lampe brennt ununterbrochen. Nun Kondensator, Kontakt und Spule getauscht, läuft wieder....gut...los gefahren...Zack gleiches Problem (jeweiliges Abschleppen zurück in Halle notwendig). Zündung ist eingestellt, Kabel richtig angeschlossen und funktionstüchtig, Messingbändchen im Verteiler auch ok.....ich habe keine Idee mehr, aber nur noch ein WE zum Schrauben, dann wollte ich eigentlich in Urlaub fahren. WIr wollen nun noch den Anlasser / Leitungen checkenn und vermuten irgendwo einen Kurzschluss.
Mein Lehrer sagte schon: "Wer misst misst Mist" - also wenn ihr ne Idde habt was ich checken & messen könnte her mit euren Ideen (Zündanlasschalter, Anlasser, Zündkabel ???).....
Das Problem ist zum ersten mal aufgetreten als ich über einen Bahnübergang gehoppelt bin, dann war Dani zufällig in der Nähe und wir wollten gerade los ne neue Zündspule holen, dann kam uns die Idee mit dem Kurzen. Wir haben ein Dauerpluskabel was eig für die Standheizung (die ist ausgebaut) gedacht ist (und für die Rückfahrscheinwerfer (das war nicht ich!!!) verwendert wurde) abgezogen und irgendwie lief er wieder. Das Kabel lässt sich jedoch nicht komplett lahmlegen, da ich es direkt in den Kabelstrang geht und ich kein Plan habe, von welcher KLemme 30 das dann abgegriffen wird und eben auch nicht sicher bin ob es wirklich das Kabel ist....
So, strengt euch mal an und teilt mir eure Erfahrungen mit, evt. klappts die Woche noch mit Dani unter den Bus (der in der Pfalz steht) zukriechen und biss was zu checken, sonst war s das nämlich mit Busurlaub und Jahrestreffen im Anschluss
Grüße aus FfM
Achim
Grüße aus FfM
Achim
P F Ä L Z E R
Re: Kurzschluss - Kabeldschungel - es wird eng bis zum Urlaub
Hi Achim,
dass ich es richtig gelesen + verstanden habe:
- nach Deinem Hüpfer über den Bahnübergang hast Du jetzt Dauerplus (Klemme 30) an der Spule liegen? Frage: Wie schaltest Du dann den Motor bzw. die Zündung aus?? Falls Du die Spule an Dauerplus hängen lässt "grillst" Du je nach Stellung vom Unterbrecherkontakt die Spule....
- Wo hast Du die Spannung gemessen? An der Zündspule? Hier liegt normalerweise 15 an
Weitere Fragen:
- Wo hängt das Abschaltventil vom Vergaser dran? Weiterhin an 15 oder via Zündspule an 30?
- liegen 12 Volt an der Spule an wenn Motor aus? Wie ist die Spannung am Abschaltventil?
- Klackt das Abschaltventil beim "Anschalten" der Zündung bzw. beim Anlegen von Dauerplus?
- bist Du sicher dass dies Dauerplus und nicht Zündungsplus ist (30 vs. 15)
Meine Vermutung:
- Die Spule + Abschaltventil hängt weiterhin an 15
- Dein Zündanlass-schalter im Zündschloss ist defekt (kommt anscheinend öfters vor)
- evtl. hast Du ein Masseproblem - bitte checke das Massekabel zum Getriebe/Motor
Ein Typ1 benötigt zum Laufen nicht viel:
Lege bitte testweise direkt vom Pluspol der Batterie ein Kabel an die Spule + Abschaltventil am Vergaser . Bitte beachte den Hinweis von oben (nach dem Test das Kabel wieder ab - Spule grillen!!). Dadurch umgehst Du testweise den Schalter im Zündschloss. Klemme zusätzlich noch ein Überbrückungskabel vom Minuspol der Batterie direkt an das Gehäuse vom Motor
Tom
Weitere Fragen:
Meine Vermutung:
Tom
Zum Wohl die Pfalz
Hallo Achim,
(Systematische Fehlereingrenzung mittels Verdrahtungsplan.)
Also, wenn die Kiste ausgegangen ist und die Zündung noch an ist, hast Du noch Spannung an Klemme 15 (vielmals auch nur mit + gekennzeichnet.?
Das wäre dann auch gleich ein Test, ob der Anlassschalter noch intakt ist (Kabel 15 ist der geschaltete +).
Bitte auch mal an Klemme 1 messen. Wenn die Kontakte geöffnet haben, sollte die Prüflampe aufleuchten (Kurbelwelle auf nach OT stellen). Die Lampe sollte dann ausgehen, wenn Du die Riemenscheibe auf etwa 10° vor OT stellst.
Gutes Gelingen!
Wo genau hast Du da geprüft?achim hoock hat geschrieben: ↑30.07.2017 17:25 Mit der Prüflampe bekomme ich die Rückmeldung, das Dauerplus anliegt...
...ich möchte dagegenhalten: Durch messen zum Wissen
... kann auch ein Kabelbruch vorliegen. Versuche bitte einmal herauszufinden, ob das Magnetventil am Vergaser (Leerlauf-Abschaltventil) auch "klack" macht wenn Du das Kabel abziehst. Ferner auch überprüfen, ob dieses Ventil fest eingeschraubt ist und sich nicht etwa gelockert hat. Dieses Magnetventil bekommt Spannung von Klemme 15 an der Zündspule, das Kabel geht dann weiter zur Kaltstartautomatik. Vielleicht macht es sogar Sinn, das Kabel einfach neu zu machen. Es ist übrigens ein Standardfehler beim 1600er Motor, dass dieses Kabel gern einmal seinen Geist aufgibt. Die feinen Motorvibrationen führen Im Laufe der Zeit für derartige Ausfälle wie ich es aus eigener Erfahrung zu spüren bekommen habe. Der Kabelquerschnitt beträgt original 0,5², das habe ich gegen ein 1,5 ² getauscht weil das Vibrationen besser aushält.
Gutes Gelingen!
- achim hoock
Hi Tom,Bulli-Tom hat geschrieben: ↑30.07.2017 18:45 Hi Achim,
Weitere Fragen:
Meine Vermutung:
Tom
nein, ich habe an der Spule kein Dauerplus angeschlossen, ich meinte, das wenn ich an Minus der Zündspule und gegen Masse (so wie man die Zündung einstellt) prüfe, leuchtete die Prüflampe unabhängig ob der Unterbrecherkontakt geöffnet oder geschlossen ist...(ich hoffe das ist besser ausgedrückt).....normalerweise leuchtet die ja nur wenn Kontakt geöffnet ist..wie du sicherlich weißt
Mit Dauerplus meinte ich nur, das ich noch ein Kabel ohne VErwendung mit Dauerplus rumliegen hat, was normalerweise das Dauerplus (Klemme30) der Standheizung gewesen ist...
Hoffe es ist klarer....
Deinen Hinweisen werde ich die Tage nachgehen, und geb bescheid.....
Gruß und vorallem Dank !
Achim
P F Ä L Z E R
- achim hoock
Hi Norbert,Norbert*848b hat geschrieben: ↑30.07.2017 18:54 Hallo Achim,Wo genau hast Du da geprüft?achim hoock hat geschrieben: ↑30.07.2017 17:25 Mit der Prüflampe bekomme ich die Rückmeldung, das Dauerplus anliegt......ich möchte dagegenhalten: Durch messen zum Wissen
Bitte auch mal an Klemme 1 messen. Wenn die Kontakte geöffnet haben, sollte die Prüflampe aufleuchten (Kurbelwelle auf nach OT stellen). Die Lampe sollte dann ausgehen, wenn Du die Riemenscheibe auf etwa 10° vor OT stellst.... kann auch ein Kabelbruch vorliegen. Versuche bitte einmal herauszufinden, ob das Magnetventil am Vergaser (Leerlauf-Abschaltventil) auch "klack" macht wenn Du das Kabel abziehst. Ferner auch überprüfen, ob dieses Ventil fest eingeschraubt ist und sich nicht etwa gelockert hat. Dieses Magnetventil bekommt Spannung von Klemme 15 an der Zündspule, das Kabel geht dann weiter zur Kaltstartautomatik. Vielleicht macht es sogar Sinn, das Kabel einfach neu zu machen. Es ist übrigens ein Standardfehler beim 1600er Motor, dass dieses Kabel gern einmal seinen Geist aufgibt. Die feinen Motorvibrationen führen Im Laufe der Zeit für derartige Ausfälle wie ich es aus eigener Erfahrung zu spüren bekommen habe. Der Kabelquerschnitt beträgt original 0,5², das habe ich gegen ein 1,5 ² getauscht weil das Vibrationen besser aushält.
Gutes Gelingen!
also ich habe quasi die Zündung eingestellt, also Prüflampe (wie bei Tom schon beschrieben) an die 1 und an Masse, dann leuchtet die Prüflampe gie ganze Zeit, unabhängig von Kontaktstellung und Riemenscheibenstellung....und wenn der Motor ausgeht, leiert er wenn ich den Schlüssel rumdrehe, er zündet aber eben nicht....
Das Leerlaufabschaltventil klackt, wenn ich die Zündung anmachen, zumin dann wenn ich wieder alles eingestellt habe, ob es direkt nach dem Ausgehen klackt muss ich checken....Das Kabel ist fresh und ich meine sogar 1,0quadrat...schon alles gechecked....
Die Frage ist, welches Kabel einen Kabelbruch hat, und dann eben den Kurzschluss verursacht.....bzw. ob es nur eins im Motorraum ist oder eben auch irgendwo anders.....
Gruß und ebenfalls besten Dank
Achim
P F Ä L Z E R
Ich hab im Hinterkopf, dass ich beim t2a mit klemme 30 am Anlasser Probleme hatte.
Da ging aber garnicht mehr. Auch kein warnblinker.
Wenn du an klemme 1 dauerplus hast, dann schaltet der unterbrechen nicht auf masse. Schau dir den mal genauer an.
Gruß aus dem Bergischen
Ralf
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
Ralf
Hallo Achim,
schau' Dir Bitte das Umfeld vom Unterbrecherkontakt genauer an... Sobald der Kontakt schließt muss die Prüflampe (zwischen Klemme 1 und Masse) ausgehen (Klemme 1 + der Unterbrecherkontakt liegen im geschlossenen Zustand auf dem gleichen "Potential")
Teste bitte mit der Prüflampe zwischen Pluspol der Batterie und dem abgezogenen Kabel vom Unterbrecherkontakt. Im geschlossenen Zustand muss die Lampe leuchten (logisch...).
Ich schreib' nochmals alle Tests als Checkliste zusammen:
1. Verkabelung von der Zündspule testen:
- an die Klemme 1 kommt der Unterbrecherkontakt (evtl. einen vorhandenen Drehzahlmesser abklemmen!)
- an Klemme 15 kommt das Zündungsplus. von da aus geht's zum Abschaltventil und Starterklappe weiter
- Zündung an - hier muss das Abschaltventil "klicken"
2. Funktion Unterbrecherkontakt prüfen
- Kabel an Klemme 1 abziehen
- Kabel vom Unterbrecherkontakt mit Prüflampe und Pluspol der Batterie verbinden
- Beim Drehen vom Verteiler/Motor muss die Lampe aus/angehen
3. Test auf defekten Zündanlasschalter
- direkt ein Kabel vom Pluspol der Batterie auf "Klemme 15" der Zündspule, Abschaltventil und Starterklappe ziehen. Das vorhandene Kabel vorher abziehen. Dadurch umgehst Du die komplette Verkabelung und schließt Kurzschlüsse, Kabelbrüche und einen defekten Anlasschalter aus
4. Masseverbindungen Motor
- Starthilfekabel vom Motor an den Minuspol der Batterie
5. Zündung checken
- Kerze rausdrehen, an Masse halten und Anlasser betätigen. Kommt ein Funke?
6. Benzinversorgung (z.B. defektes Abschaltventil am Vergaser, fehlerhafte Entlüftung vom Tank)
- Startpilot / Bremsenreiniger / Benzin in den Vergaser sprühen
7. Falls der Motor anläuft und später ausgeht
- liegt Zündungsplus an Klemme 15, Abschaltventil und Starterklappe an?
- funktioniert die Zündung (mit Testzündkerze testen)??
- mit Startpilot (zur Not etwas Benzin beim Anlassen in den Vergaser kippen) prüfen ob's vielleicht an der Benzinzufuhr liegt
@All: Falls noch was fehlt - bitte ergänzen
Mich wundert nur dass Du die Zündung einstellen konntest - mit den Zündungsproblemen (defekter Zündanlassschalter, U-Kontakt funzt nicht...) kannst Du keine Zündung einstellen...
Ansonsten lass' uns morgen nochmals kurz telefonieren
Tom
5. Zündung checken
Tom
Zum Wohl die Pfalz
Schau mal nach der Schraube, mit der du den Unterbrecherkontakt fest machst. Ich hatte mal eine, die sich regelmäßig fast unmerklich gelockert hatte. War auch ne Wilde Suche, weil ich das erst gar nicht mitbekommen hatte.
Ich hatte das Gefühl, daß sie im kalten "ordentlich" griff und alles zum zünden irgendwie passte und bei Motorbetriebstemperatur zu nudelig war. Ein Austausch des UK hat Wunder gewirkt.
Gruß Polle
Gruß Polle
- achim hoock
Hi Tom, Polle & Co,
erstmal danke für euren Input. Ich werde das mal alles checken und mich dann melden.
Un nochmals, ist alles richtig angeschlossen und eingestellt, da ich das ja schon seit 15 Jahren mache, aber auf einmal es eben sich einstellten lässt, dann aber sofort danach irgendwo was passiert.
@Polle: Der Kontaktabstand stimmt komischerweise noch nach dem der Motor ausgeht....
Ich melde mich bzw @Tom: bis später am Tel !
Grüße Achim
Grüße Achim
P F Ä L Z E R
Hallo Achim,
@ Tom: ... sehr schöne Zusammenstellung.
... und wenn die Prüflampe bei geschlossenem Kontakt trotzdem anbleibt, würde ich die einmal an das Verteilergehäuse anlegen und schauen ob sie immer noch brennt (die andere Seite der Prüflampe an Batterie Minuspol und somit direkte Karosseriemasse).
Sollte sie weiterhin brennen wenn man auf Motormasse geht, so ist diese schadhaft (Masseband prüfen, ausbauen, Kontakte säubern). Das halte ich eigentlich für etwas unwahrscheinlich, weil ja offensichtlich der Anlasser funktioniert und darüber seinen Strom bezieht.
Das Verteilergehäuse bezieht in erster Linie seine Masse über die Klemmschelle. Die muss natürlich an der Halteschraube am Motorblock sicheren Kontakt aufweisen. Für eine Kontaktgabe vom Verteilergehäuse zum Unterbrecherkontakt sind wohl die kleinen Schrauben am Gehäuse verantwortlich. Die sollten auch auf Korrosionsfreiheit und festen Sitz geprüft sein.
... meine Mutmaßung ist vielleicht etwas an den Haaren herbeigezogen und mir auch in der Praxis so noch nicht begegnet, aber mein Pulver ist ansonsten ziemlich verschossen.
