Traggelenke tauschen
Schnullerbacke.eu
Beitrag von Schnullerbacke.eu »
Moin Leute,
kann jemand helfen, wie ich die Tragarme an der Vorderachse ausbaue?
Mit den bisherigen Infos, komme ich nicht so wirklich weiter.
Ich möchte die Tragarme komplett ausbauen, dann die Traggelenke aus- und einpressen lassen.
Unklar ist, was passiert wenn ich die Tragarme abnehme, was passiert dann mit der Drehstab?
Beziehungsweise, wie bekomme ich beim Einbau wieder die Position in der sie vorher waren?
In diversen Anleitungen ist nur die Rede von Austausch der Tragegelenke am Fahrzeug.
Hat jemand Erfahrung damit?
Besten Gruß und gute Fahrt auf euren Wegen.
Re: Traggelenke tauschen
Schnullerbacke.eu hat geschrieben: 09.08.2017 11:24 kann jemand helfen, wie ich die Tragarme an der Vorderachse ausbaue?
Ich bin seinerzeit mit dieser Beschreibung ausgekommen:
http://sowirdsgemacht.com/band17/VW-Bus.html#!82
Schnullerbacke.eu hat geschrieben: 09.08.2017 11:24 Unklar ist, was passiert wenn ich die Tragarme abnehme, was passiert dann mit der Drehstab?
Der bleibt ja fixiert durch die Spitze des Gewindestifts in der Mitte der VA.
Schnullerbacke.eu hat geschrieben: 09.08.2017 11:24 Beziehungsweise, wie bekomme ich beim Einbau wieder die Position in der sie vorher waren?
Die Traghebel selbst haben ja auch solch einen Gewindestift welcher ins Federpaket greift.
Schnullerbacke.eu hat geschrieben: 09.08.2017 11:24 Hat jemand Erfahrung damit?
Ja, bei der entlasteten Achse ist es zu spät den oberen (Gummi-) Anschlag auszubauen, also vorher machen. Den Platz braucht man. ...selbst dann ist es schon knapp.
Am besten auch die Federn ausbauen und die Blätter auf Risse prüfen. Ich hatte mich seinerzeit für neue Federpakete entscheiden müssen, weil die alten sich schon verdreht hatten und auch feine Haarrisse aufwiesen. Auf Kennzeichnung achten, linke Seite mit weißem Strich bzw. Schweißnaht.
Gutes Gelingen!
Schnullerbacke.eu
Super,
nun damit kann ich was anfangen
Ich hatte die Befürchtung, dass mir die Federn (Drehstäbe) um die Ohren fliegen.
Besten Gruß
beigestufe
Beitrag von beigestufe »
Schnullerbacke.eu hat geschrieben: 09.08.2017 14:05 Super,
nun damit kann ich was anfangen Bild
Besten Gruß
Um die Ohren fliegen die Dir nicht. Aber aufgepaßt, trotzt Entfernung des Anschlaggummis ist beim oberen noch ordentlich Schmackes drauf.
Gruß Ingo
Schnullerbacke.eu
Endbericht:
Hat alles so geklappt, wie oben beschrieben. Anschlaggummi ist wichtig wegen dem Platz den man zum Ausbau der Tragarme braucht.
Vielen Dank an euch alle
Besten Gruß
