Lichtmaschine Negative- oder Positive-Felderregung?
Max Burn
IG T2 Mitgliedsnummer: 866
Beitrag von Max Burn »
kann mir jemand auf anhieb sagen welche Art von Felderregung die Drehstrohm-Lima des Typ4 Motors ist?
Ich habe die 70A Lima geliefert bekommen und wüsste das bzgl. eines Laderegelers gerne.
Re: Lichtmaschine Negative- oder Positive-Felderregung?
Hallo Max,
Max Burn hat geschrieben: 09.08.2017 15:21 kann mir jemand auf anhieb sagen welche Art von Felderregung die Drehstrohm-Lima des Typ4 Motors ist?
Nach den mir vorliegenden Informationen wäre eine originale Bosch fremderregt.
Edit: Bei Bosch sind negativ schaltende Regler eingesetzt. Wird die Spannung an D+ zu hoch, nimmt man an DF die soweit Spannung zurück, bis wieder der Sollwert erreicht wird. D- ist fest an Masse.
Max Burn
Danke.
Der hinzugefügte Teil beantwortet meine Frage.
Hallo Max,
hier muss ich nachbessern und habe meinen Tippfehler leider erst jetzt entdeckt. Sorry, hoffe dass Dir dadurch zwischenzeitlich keine Unannehmlichkeiten entstanden sind.
Ist mir echt unendlich peinlich... :unbekannt:
... und keiner hat's gemerkt. :(
Norbert*848b hat geschrieben: 09.08.2017 18:25 Bei Bosch sind negativ schaltende Regler eingesetzt. Wird die Spannung an D+ zu hoch, nimmt man an DF die soweit Spannung zurück, bis wieder der Sollwert erreicht wird. D- ist fest an Masse.
Richtig muss es heißen:
Bei Bosch sind positiv schaltende Regler eingesetzt. Wird die Spannung an D+ zu hoch, nimmt man an DF die soweit Spannung zurück, bis wieder der Sollwert erreicht wird. D- ist fest an Masse.
Bilder sagen mehr als Worte:
Max Burn
Danke für die Info. Und ich kann dich beruhigen. Der Motor ist noch nicht einmal eingebaut, da ich die gesamten ersatzteile, welche ich noch benötige, erst heute erhalte.
Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
