T2/B Restauration Oberösterreich
emmerson1980austria
Beitrag von emmerson1980austria »
Hallo liebe T2-Gemeinde,
ich möchte hier ein eigenes Thema über meinen T2-Bus erstellen.
Über die Weiterentwicklung der Restauration berichten und mich mit euch zu anfallenden Fragen und Themen mit euch austauschen.
Nachfolgend werde ich ein paar Bilder reinstellen-
Erstmal zu meinem Bus:
Gefertigt wurde mein Bus am 5.Oktober 1972 (Modelljahr 73), hat einen Typ 1(?) Motor mit 50 PS aber noch mit ÖLbadluftfilter.
Ursprünglich war er für eine Strickwarenfabrik als Microbus 8-Sitzer im Besitz und seit 1976 ist er in unserem Familienbesitz, seit November 2016 ist nun in mein Eigentum übergangen und bin nun dabei den Boliden behutsam zu restaurieren.
Die Farbgebung ist Kazanrot, wurde aber wohl in der Vergangenheit mit Leuchtorange komplett neu lackiert und dann wieder mit Kazanrot ausgebessert.
Soweit ich bis jetzt sehen konnte ist der Bus in einem sehr guten Zustand, dafür dass noch wenig Arbeiten gemacht wurden.
Das Blech scheint 100% original zu sein die wenigen Roststellen sind allerdings mit Polyester gekittet.
Da auch ein Schlachtbus von 1973 gekauft wurde, sind einige Teile nicht mehr Original- so ist das Armaturenbrett wohl getauscht worden.
ich werde jetzt erstmal alle Rostlöcher bei einem Spengler richten lassen, und dann versuchen einen vernünftigen Lackierer zu finden.
LG Tom
[img]C:\Users\emeth\Desktop\FOTOS[/img]
emmerson1980austria
Re: T2/B Restauration Oberösterreich
vor Beginn der Restauration sah der Bus so aus.
:yau:
emmerson1980austria
Die ersten Roststellen:
vorne unter dem scheinwerfer hat sich eine kleine rostblase gebildet,aber von aussen, sodass nicht durchgerostet ist.
da hinteren radkästen recht und links sind bei der gurtaufnahme durchgerostet und gespachtelt (?) - auf jeden fall fehlen die gurtaufnahmen, zwischen den beiden Rostlöchern ist eine schraube die zu einem Verstärkungsblech(?) im Radkasten führt? Weiss jemand wozu?
Die Türe auf der Fahrerseite ist ebenfalls mitgenommen, die Beifahrerseite sieht noch ganz so schlecht aus...
Im heckbereich hat sich link und rechts unter der Rückleuchten eine Durchrostung gebildet die bereits mit Polyester behandelt wurde und dann noch mit unterbodenschutz lackiert wurde :thumb:
emmerson1980austria
hier nochmal im Detail:
hinten links unter den Rückleuchten
Alle 4 Fotos von den hinteren Ratkästen. gut zu sehen ist die schraube- wozu ist die gut?
emmerson1980austria
:jump: :thumb:
:birthday:
alexos
Beitrag von alexos »
Servus Tom, ob das wohl wirklich Schrauben sind, deren Köpfe man da sieht? Können das nicht auch Stopfen sein, die "abdichten" sollen?
alexos
Hallo Tom
ja, alexos hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Das sind die Stopfen (mit dem Zollgewinde) als "Platzhalter für die Schrauben der Gurtbefestigung, so man denn Gurte nachrüstet.
An dieser Stelle kommt bei jedem Bus früher oder später einmal der Rost hoch. Im Radkasten sind Bleche zur Verstärkung unterlegt, aber nicht durchgeschweißt wegen der Festigkeit halt nur gepunktet. Das ist zwingend vorgeschrieben um eine ausreichende Zugbelastung (für die Gurte) zu erhalten. Durchgeschweißte Nähte wären zu spröde. Leider sammelte sich in dem Spalt Wasser was zur Korrosion führt. Nur wenige hatten den Spalt hinreichend versiegelt, so ist bei den meisten Bussen Rostfraß an dieser Stelle zu beklagen. :(
Die Schwachstelle an den Türen ist auch typisch, wer da die Türen von innen nicht hat rechtzeitig versiegeln lassen, kennt das Problem.
emmerson1980austria hat geschrieben: ↑12.08.2017 10:28 Im heckbereich hat sich link und rechts unter der Rückleuchten eine Durchrostung gebildet die bereits mit Polyester behandelt wurde und dann noch mit unterbodenschutz lackiert wurde.
Ja, da liegt das Blech (vom Batterieboden rechts und Gegenstück links) doppelt und ist fabrikmäßig auch nur gepunktet. In den Spalten dann gleiches Theater mit Feuchtigkeit und Rost. Ebenso altbekanntes Standardproblem. ... der Abschluss zur D-Säule ebenso (unter den Rückleuchten), unter dem Loch, was zum versiegeln der Längsträger vorhanden ist.
Gutes Gelingen bei der Wiederbelebung! ... man hat schon Schlimmeres gesehen. :mrgreen:
Kennst Du eigentlich alle kritischen Beobachtungspunkte beim T2?
... falls nicht, dann sollte das hier helfen: http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... ufbera.htm
emmerson1980austria
Vielen dank für eure ersten einschätzungenund Tips.
Hab heute noch ein paar weitere stellen begutachtet, das Meise ist nicht schlimm, nur die B-Säule hat es hinet dem Fahrersitz in Höhe auf dem ladeboden durchgegammelt. Darauf war ein dünner dekorklebestreifen und darunter hat sich unbemerkt der Rost gebildet.
Fotos kommen, sobald mein Laptop wieder geht. 😃
Unten rum ist jede menge unterbodenschutz, das sieht erstmal gut aus, aber das muss ich erst noch sichten.
Vielen dank für den linken, Norbert.
Übrigens war ich der Meinung ich hätte bei meine motor einen Ölkühler, konnte ihn aber nicht finden, was sagt ihr dazu?
LG tom
Hallo Tom,
emmerson1980austria hat geschrieben: ↑13.08.2017 18:18 Übrigens war ich der Meinung ich hätte bei meine motor einen Ölkühler, konnte ihn aber nicht finden, was sagt ihr dazu?
Bei nur gucken kannst Du den Ölkühler auch nicht finden. Der wird erst bei ausgebautem Motor sichtbar wenn man das Kühlgebläse abgenommen hat... vielleicht auch schon früher, wenn man die Hundehütte (offizielle VW-Bezeichnung: "Abluftschale für Ölkühler am Gebläsekasten") abgenommen hat. Das geht sogar bei eingebautem Motor und kleinem Handspiegel, einfach die obere Schraube oben links am Gebläsekasten abnehmen.
Zum Einlesen bitte einfach auf den Reparaturleitfaden zurück greifen:
http://www.amescador.nl/documenten/Werk ... 2_1975.pdf
... auch diese Lektüre ist nicht schlecht:
http://sowirdsgemacht.com/band17/VW-Bus.html#!1
... na dann viel Spaß beim Stöbern. :thumb:
