...das Wochenende steht wieder bevor - es geht weiter mit dem Zerlegen unseres Bullis! Kann uns nun mal jemand sagen, wie wir den Innenspiegel (vorne in der Mitte) abbekommen? Der sitzt ganz schön fest...!?
Grüße und Danke
Sabine
Innenspiegel
Bullibabe
Innenspiegel
Sabine und Rolf-Stephan Badura
79 ´er
79 ´er
Wörner
Rüdiger
Hört sich brutal an, ist aber so. Habe ich bei mir genauso gemacht.
Viele Grüße von Rüdiger
Roman
Innenspiegel
...Danke für eure Tips - erst nach vorne drücken, dann nach hinten???????
Sabine
Sabine
Hallo Sabine,
im Zweifel versuche ich immer nachzuvollziehen, was der Konstrukteur sich wohl bei alledem gedacht haben mag oder gedacht haben sollte: "Wenn irgend so'n Dödel den Gurt nicht angelegt hat und es knallt, dann ..."
--> Der Spiegel geht bei Druck nach vorne am widerstandsärmsten raus. Er löst sich aber auch in jeder anderen Kraftrichtung.
Einbau am einfachsten, wie hier beschrieben - oder sonst wie, wenn du nur den erforderlichen Druck aufbringen kannst.
