AS Benzinpumpe Dichtungen
Guten Tag, die Herren!
Mein 77er T2b mit dem Typ1 Moped verliert Benzin über die Benzinpumpe, augenscheinlich zwischen Motorblock, Bakelit und Pumpe.
Worauf achten beim Tausch?
Alte Pumpe ab, Stössel raus, Bakelit mit Zahnseide von hinten raus schälen wegen Bruchgefahr, Bakelit raus, Flansch säubern, neue Dichtung unten rein, Bakelit rein, neue Dichtung oben, Benzinpumpe drauf, festschrauben?
Oder fällt euch noch was zur Prozedur ein?
Achja: Zahnseide deshalb, weil unklar ist, ob der Bakelit leichten Schlägen mit dem Schonhammer verträgt...
Gruss,
Alex
Gruss,
Alex
- Wolfgang T2b *354
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Re: AS Benzinpumpe Dichtungen
heißt "Benzinpumpe drauf" "neue Benzinpumpe drauf"? Oder willst Du nur die Dichtungen erneuern? Wenn tatsächlich Sprit rausläuft, dann ist die Pumpe hin (sofern die Schlauchanschlüsse alle dicht sind).
Hallo Wolfgang,
ich habe die festverpresste Pumpe drin, ich dachte, dass diese eigtl. dicht halten - und so komme ich auf die Flanschdichtungen.
Hmmm...gibt es am Markt gute Pumpen, weiss da jemand etwas?
Gruss,
Alex
Gruss,
Alex
- suomi_bus*818
- IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Hallo Alex,
Vgl.bitte: viewtopic.php?f=7&t=22112&p=226056&hili ... er#p225985
Bei den Bocarpumpen ist inzwischen eine Verknappung auszumachen, Preise haben sich also seit Winter in etwa verdoppelt.
Beim Franzosen und Polen noch tragbar:
http://www.befr.ebay.be/itm/25276645242 ... rmvSB=true
http://www.iparts.pl/czesc/pompa-paliwa ... 69092.html
Ev. könnte auch ein kleiner Stahlhammer unter Zwischenlage von Holz (Hammerstiel) zum Erfolg führen.
... so ein Bakelitteil sollte man immer im Erstehifekoffer dabei haben.
Spritpumpe nicht zu fest anziehen:
http://sowirdsgemacht.com/band17/VW-Bus.html#!63
Du solltest die nach links geneigte Pumpe in Deinem Fahrzeug haben, welche einen 100er Stößel hat.
Bei dieser Pumpe mit undichter Membran sollte eigentlich der Sprit aus der Entlüftungsbohrung (unten links) heraus kommen.
Wir sind uns einig, dass das brandgefährlich ist, denn in der Nachbarschaft haben wir die Lichtmaschine mit mehr oder weniger Kohlenfeuer.
Edit: Mann, da war aber einer schneller.
Ja, ich weiß etwas davon, war letztendlich u.a. meine Winterbeschäftigung.
Wolfgang T2b *354 hat geschrieben: ↑21.08.2017 00:45 Wenn tatsächlich Sprit rausläuft, dann ist die Pumpe hin...
... ggf. an der Riemenscheib drehen bis der Stößel etwas nach oben schaut und man ihn zu packen bekommt.
Ich hab für solche Zwecke ein kleines Plastikhämmerchen und es ist bislang noch nichts zu Bruch gegangen.
Lieber Wolfgang, lieber Erik, lieber Norbert, Danke für Einführung in die Materie!
Olaf hat nun eine überholbare Pumpe im Angebot (http://www.bus-ok.de/T2-Benzinpumpe-16- ... 13127025-G), die doch vielversprechend auszusehen scheint, allerdings erwähnt er in der Artikelbeschreibung auch nicht, ob das Ding nun absperrt oder nicht...
Hat die Pumpe schon mal jemand in der Hand gehabt und kann darüber berichten?
Gruss,
Alex
Gruss,
Alex
Hallo Alex.,
... bislang keine Antwort scheint auch eine solche zu sein.
... frag doch bitte einfach bei Olaf einmal nach, ob das Teil auch wirklich absperrend ist.
(... und frag auch gleich danach, ob er einen Reparatursatz gleich mitliefern könnte, macht sich immer gut für die Erstehilfebox.)
... bereite Dich bitte ggf. auf Unverständnis vor.
Neulich beim einem Oldtimertreffen habe ich einen Händler gefragt, ob er denn keine Skrupel hätte, nicht STVZO zugelassene Benzinpumpen zu verkaufen.
... die am Tresen blickten mich verständnislos an als wäre ich ein Außerirdischer, es war wie der bezeichnende, verständnislose "Kannienchenblick".
... keiner versteht mich.
Warte bitte nicht solange, bis die letzten Bocar Pumpen ausverkauft sind, das wird voraussichtlich alsbald der Fall sein.
Neulich erst hatte ich auch eine Typ 4 Repro Benzinpumpe in den Händen (wie sie derzeit bei den üblich Verdächtigen angeboten wird), auch nicht absperrend, großer Mist also auch dort.
In einem der Nachbarforen sind einige Leute aufgeschreckt worden durch meine Recherche bezüglich der Benzinpumpen mit Absperrventil.
... auch da Unverständnis und großes Hoffen auf gute Funktionstüchtigkeit der Schwimmernadelventile.
Die SNV sind aber nicht wirklich absperrend auf Dauer, sie stellen eher nur ein Regelorgan dar.
Nunja, dann gibt es noch die Leute mit total abgesoffenen Motoren, die mehr als 5 l Öl / Benzingemisch ablassen durften, leider auch teilweise beratungsresistent.
- woita
- IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Norbert, ich versteh dich.
Es werden auch importierte (aus Mexiko), qualitativ nicht mit den originalen vergleichbare, Sachs-Kupplungen angeboten, die es auf dem deutschen Markt offiziell gar nicht geben sollte (laut Sachs).
Und genauso ohne Skrupel werden gefakte Hellaprodukte verkauft, wo sogar die Prüfzeichen gefakt sind, aber das interessiert auch niemanden. Hellateile, die es laut Hella so nie gegeben hat.
Gruß woita
Gruß woita
beigestufe
Hallo Wolfgang,Norbert*848b hat geschrieben: ↑21.08.2017 10:39 Ja, ich weiß etwas davon, war letztendlich u.a. meine Winterbeschäftigung.![]()
Bei den Bocarpumpen ist inzwischen eine Verknappung auszumachen, Preise haben sich also seit Winter in etwa verdoppelt.![]()
woran kann ich den erkennen, ob die Pumpe die Absperrfunktion hat. Ich habe Deinen Text so verstanden, daß die beiden Quellen die Du nennst auch nicht mehr sicher mit Absperrfunktion liefern.
Korrekt?
Danke und Gruß
Ingo
Hallo Ingo,
Wenn man vom Pumpeneingang durchpusten kann ist das schon verdächtig.
Gewissheit bringt aber ein kleiner Messaufbau:
viewtopic.php?f=7&t=22112&hilit=k%C3%A4 ... 15#p226056
... die beiden von mir zuletzt genannten Quellen bieten die Bocarpumpe mit der richtigen Teilenummer an. Diese Pumpe hatte ich ja mit meinem Messaufbau getestet und für tauglich befunden.
Von außen sichtbar ist diese Funktion leider nicht.beigestufe hat geschrieben: ↑23.08.2017 08:38 woran kann ich den erkennen, ob die Pumpe die Absperrfunktion hat.
