Lammellenfesnter T2 woran erkenne
beigestufe
Beitrag von beigestufe »
Hallo zusammen.
Woran kann ich erkennen ob ein Lamellenfenster für den T2 oder den T3 gedacht war? Ich kann es leider nicht dran halten oder nachmessen.
Gibt es eine Nummer irgenwo? Darüberhinaus, ist es egal für welche Seite verwendbar, mal abgesehen von dem Drehknopf?
Vielen Dank
Ingo
Re: Lammellenfesnter T2 woran erkenne
Hallo Ingo,
beigestufe hat geschrieben: 21.08.2017 13:24 ... ist es egal für welche Seite verwendbar, mal abgesehen von dem Drehknopf?
Lamellenfenster (die von Westfalia), gab es meines Wissens nach nur beim T2, da kann man eigentlich nichts falsch machen. Ich hab bei mir ein linkes Fenster (Drehknopf links) in die Schiebetür eingebaut. Da stößt man dann mit dem Drehknopf bei geöffneter Tür an die C-Säule an. Ich habe den original Drehknopf weggelassen und mir etwas Schmaleres (von einem Kanisterverschluss) drangeschraubt, funktioniert!
beigestufe
Norbert*848b hat geschrieben: 21.08.2017 14:04 Lamellenfenster (die von Westfalia), gab es meines Wissens nach nur beim T2, da kann man eigentlich nichts falsch machen.
Hallo Norbert,
genau da bin ich verunsichert, da ich in verschiedenen Posts gelesen habe, daß auch viele frühe T3s mit Lamellenfenstern rumgefahren sind, aber das dürften ja dann nicht das aus dem T2 sein.
Gruß Ingo
burger
Beitrag von burger »
Es hat tatsächlich auch welche für den T3 gegeben, hatte mein Westfalia Lufti
Aber die waren so selten, da musst du keine Angst haben das du aus Versehen solche erwischt. Quasi unmöglich die aufzutreiben.
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
beigestufe
Ok, danke.
versuche mal heute abend ein Bild reinzustellen. Mich stören die Schraublöcher die man von außen sieht (auch mit Dichtung).
Das gehört doch nicht so. Hab ich so noch auf keinem Bild gesehen
Gruß Ingo
blackbulli
Beitrag von blackbulli »
Bei E.... Kleinanzeigen steht eins für nen T3. Vielleicht kannste ja vergleichen. :idea:
büsle
IG T2 Mitgliedsnummer: 712
Beitrag von büsle »
burger hat geschrieben: 21.08.2017 14:56 Es hat tatsächlich auch welche für den T3 gegeben, hatte mein Westfalia Lufti
Sorry gehört nicht hier in den Fred, aber ich kann nicht anders:
WAS für ein Geiler Bus :gut:
Am Ende wird alles Gut.
beigestufe
Hat sich erledigt ist weg :?
mircomat
Beitrag von mircomat »
Ich habe noch einen Satz Lammellenfester für die Tür T2. Und eine Tür T2a. Wollte dir eigentlich in den Postbus bauen, aber daraus wird vrs. nichts mehr! ;-)
Gesendet von meinem Aquaris X5 Plus mit Tapatalk
