Benzingeruch nach dem Volltanken
Slowrider*901
IG T2 Mitgliedsnummer: 901
Beitrag von Slowrider*901 »
wenn ich meinen 04/73'er T2b volltanke, also nicht nur warte bis die Zapfsäulenpistole "klackt" sondern wirklich volltanke habe ich einen extremen Benzingeruch links neben dem Motor und manchmal tropft auf der Seite auch Benzin auf das Blech neben dem Klimakompressor, was die Situation nicht ungefährlicher macht !! :shock:
Was ist hier die Ursache, ich kann das "Leck" nicht wirklich lokalisieren ?
Gruß Markus ......
bulli71
Re: Benzingeruch nach dem Volltanken
Beitrag von bulli71 »
Bin jetzt nicht ganz sicher ob ich aus der Beschreibung ganz schlau werde, aber ich würde auf den Schlauch zwischen Tankstutzen und Tank tippen. Kannst du Bilder einstellen die das Problem irgendwie beschreiben?
Gesendet von meinem CUBOT DINOSAUR mit Tapatalk
Max Burn
IG T2 Mitgliedsnummer: 866
Beitrag von Max Burn »
Die Schläuche der tankentlüftung mal geprüft?
Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
Hallo Markus,
das Thema ist so alt wie der Bus selbst und es gibt im Forum bereits zahlreiche Hinweise .
z.B. http://www.forum.bulli.org/forum/viewto ... 3&start=15
usw. us. fort...
Slowrider hat geschrieben: 28.08.2017 21:40 habe ich einen extremen Benzingeruch links neben dem Motor und manchmal tropft auf der Seite auch Benzin auf das Blech neben dem Klimakompressor...
... dann überprüfe bitte einmal in erster Linie Deine Tank-Entlüftung auf der linken Seite.
http://www.ratwell.com/technical/FuelHoses.html
Insgesamt kannst Du die vorschriftsmäßige Dichtigkeit Deiner Tankentlüftung folgendermaßen prüfen:
viewtopic.php?f=16&t=16483#p229564
Viel Erfolg!
Slowrider*901
Treffer, hinter der Reserveradmulde, der wars !
Vielen Dank !
Gruß Markus ......
