was habt Ihr denn für Kraftstofffilter an Euren T2 mit Typ1 montiert. Lt. Ersatzteilkatalog hat der ja 5mm Spritleitungen. Was gibt es denn für Filter in diese Größe? Was ich so gefunden habe ist meist für Rasenmäher.
Danke und Gruß
Ingo
Kraftstofffilter 5mm
beigestufe
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Re: Kraftstofffilter 5mm
Hallo Ingo,
die üblichen Benzinleitungen beim Bus haben 5,5 oder 6 mm Durchmesser. Da passen die handelsüblichen Filter mit 6 mm Anschlüssen.
Setz' den Filter möglichst nicht in den Motorraum und befestige die Schläuche mit "rundziehenden" Schellen, dann bist Du auf der sicheren Seite.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Jörch *198
- IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Ich habe meinen gerade getauscht. Ich habe zwar einen Typ 4, aber der sollte (laut Just Kampers) für 7mm und 5mm passen:
251201511G
Gibt es z.B. bei busok und Just Kampers.
251201511G
beigestufe
Dank Euch.
Werde dann 5,5mm Schläuche nehmen.
Im den Motorraum kommt schon aus Typ3 Erfahrung kein Filter. Muß man halt krabbeln zum prüfen.
Die alten Schläuche haben schon Sprit nach außen abgegeben.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
