Hallo Bulligemeinde,
nachdem ich meinen 75er Westi in meinem 5 -wöchigen Jahresurlaub in 250 stunden nun fast fertig geschweisst habe, stehe ich vor einem Problem.
Bei meinem T2 ist mal eine Brasilien Frontmaske eingebaut worden. Dies ist aber nicht sehr sorgfältig gemacht worden. Die Rückseite ist schwarz belassen worden, so das um die Lampentöpfe von innen es wieder rostet und die Kantenumlegung an den Rändern ist auch schlecht gemacht worden. Rostblasen an den Rändern zum Defoelement und rechts und links an der Falz zur A-Säule.
Kriegt man das mit Owatrol, mit einer Spritze in die Falz eingebracht in den Griff oder lieber Nägel mit Köpfen machen, zumal die Brasilienmaske die Erhebung für das 180er Emblem hat?
Womit werden die Kanten sauber umgelegt? Bei mir sieht das aus, als hätte das einer mit ner Wasserpumpenzange gemacht!
Wird vor dem Umlegen Karosseriedichtmasse unterfüttert oder wie sorgt ihr dort für Rostvorsorge?
Ich habe bedenken, dass wenn ich die Maske drin lasse und die Kiste lackiere, nach kurzer Zeit die Rostblasen wieder wüten.
Grüße Ralf
Frontmaske
bulliralle
Re: Frontmaske
Hallo Ralf,
Ich würde wahrscheinlich die Sache neu machen um mich später nicht über "Stückwerk" ärgern zu müssen. Die Entscheidung möchte ich aber aus genannten Gründen Dir überlassen.
Auf 50.6 ist das Werkzeug erkennbar: http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... frame.html
Ich hätte da auch so meine Bedenken, aber aus der Entfernung und Deinen Erzählungen kann man sich leider nicht so wirklich ein konkretes Bild machen.bulliralle hat geschrieben: ↑15.09.2017 08:31 Ich habe bedenken, dass wenn ich die Maske drin lasse und die Kiste lackiere, nach kurzer Zeit die Rostblasen wieder wüten.
suomi_bus*818
- IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Re: Frontmaske
War schon mal Thema. Undzwar hier
viewtopic.php?f=7&t=14815
Das spezielle Werkzeug braucht man wohl nicht zwingend. Es genügt ein Mottek.
Erik
Erik
bulliralle
Re: Frontmaske
Hallo und vielen Dank für die Antworten.
Den Reparaturleitfaden von VW hab ich auch, leider ist da der Austausch der T2a Front beschrieben, die ja unten keine Falz hat. Seitlich legen die da auch nur die Kante um, ohne Hinweis auf vorheriges bestreichen mit Dichtmasse oder Wachs. Was ist ein Mottek?
Re: Frontmaske
Hallo Ralf,
50 14 41 24 Vorderwandteilstück instandsetzen (mit Luftkanal, ab Fg.-Nr. 213 2000 001, umfaßt: Scharniersäule-Teilstück, Deformationselement und Deckbleche).
... kenne ich als dicken Hammer, warten wir einmal Erik's Antwort ab.
... und für den T2b: guckst Du hier (scollst weiter runter) lt. vormals genanntem Link:bulliralle hat geschrieben: ↑15.09.2017 14:22 ...leider ist da der Austausch der T2a Front beschrieben...
Zamba
Re: Frontmaske
Hallo Ralf,
bei meiner Front waren entlang beider A-Säulen jede Menge kleinerer Rostblasen. Ich hatte auch eine neue Mase erwogen, es aber dann erstmal mit Fluid-Film (Spray) versucht (natürlich nachdem es von Außen bearbeitet war). Das ist jetzt 7 Jahre her und nix hat sich mehr aufgeworfen.
Gruß Gudrun
Gruß Gudrun
[/URL]
[/URL]-
bulliralle
Re: Frontmaske
Danke für die Tips,
werde das mal genauer untersuchen und Scheinwerfer, Blinker und Lüftungsgitter ausbauen. Ich hatte Owatrol reinlaufen lassen.
