http://www.gwd-weiser.de/vintage-auspuf ... -fridolin/
Hat den schon jemand gesehen, getestet oder verbaut?
VG
Magnus
Neuer Vintage Speed Auspuff für den Bus bei GWD
Randy02
Bus
perlweißer Westy EZ 6/69
Typ3
diamantblauer Variant EZ 7/68
Käfer
perlweißer Westy EZ 6/69 Typ3
diamantblauer Variant EZ 7/68Käfer
blauer Mex EZ 3/85 selvasgrüner Mex EZ 3/83-
Re: Neuer Vintage Speed Auspuff für den Bus bei GWD
Hallo Magnus,
... noch nicht getestet, aber was mir schon auffiel, dass da keine Stützen für das hintere Motorabdeckblech dranzuschrauben sind. Somit aus meiner Sicht wenig für den Bus ab MJ 72 geeignet.
Das Thema mit den Stützen hatten wir aber auch schon einmal bei einem andere Lieferanten gehabt:
forum/viewtopic.php?f=7&t=21937&p=21968 ... ze#p219717
Das eine Bild gibt ja auch nicht viel her. Mich würde auch interessieren, wie man das mit der Ansaugrohrvorwärmung macht, so man denn mit dem Zentralvergaser fahren möchte.
Randy02
Generell kann man bei den VS Anlagen wählen, ob man Verbindungsflansche mit oder ohne Vorwärmung verbauen möchte.
Hier zu sehen http://shop.vintagespeed.com.tw/s.nl/it.A/id.967/.f
Mal sehen ob GWD morgen beim DDD eine solche Anlage dabei hat.
Gruß Magnus
Gruß Magnus
Bus
Typ3
Käfer
mathiasT2
Hallo Magnus,
ich gehe davon aus, daß es sich um den Typ 1 Motor handelt? leistungsgesteigert?
ich hatte den hier verbaut https://shop.bugwelder.com/vintage-spee ... 51816.html Der Auspuff ist von guter Qualität, den bekommst auch eingetragen. Die Stützen fürs Motorabdeckblech muß man sich selbst bauen, hab ich aus dünnen VA Blechen selbst geschnitten und gebogen, kein Problem. ABER
Mir persönlich war er auf Dauer dann doch zu laut, vor allem auf der Autobahn, ist schon ein kerniger Sound.. Ich bin dann auf diesenhttps://shop.bugwelder.com/auspuff/edel ... 51615.html umgestiegen, ist auch eingetragen, um einiges leiser, im Fahrbetrieb nicht zu unterscheiden vom Original (von innen) und der äußere Eindruck ist dem Original sehr ähnlich.
Wobei ich sagen muß, daß der Vintage Speed etwas mehr Leistung gebracht hat, was aber nur mein Eindruck war..nicht gemessen oder so.
Also gutes Gelingen,
beste Grüße Mathias
beste Grüße Mathias
Randy02
Danke.
Der neue VS hat ein anderes, scheinbar deutlich dünneres Endrohr. Vllt. Ist der auch leiser. Wenn es morgen nicht regnet fahre ich zum Drag Day nach Bad Sobernheim. GWD wird dort sein. Dann frage ich Gerd weißer mal. Mal sehen was der zum Unterschied sagen kann.
Grüße Magnus
PS: Eintragung immer mit Geräuschsmessung?
Grüße Magnus
Bus
Typ3
Käfer
mathiasT2
bei mir wars immer mit Geräuschmessung.
Grüße Mathias
Grüße Mathias
Randy02
keinen Neuigkeiten. GWD Gerd Weiser war ohne Firma da.
Soweit ich das sehen konnte.
Gruß Magnus
Gruß Magnus
Bus
Typ3
Käfer
Spanier
- T2-Fan
- IG T2 Mitgliedsnummer: 12
Hallo Mathias T2
Will mir auch diesen Auspuff zulegen, ist da eine ABE oder sonstiges dabei?
Weißt du zufällig ob der auch mit einer Anhängerkupplung passt?
Hab schon nachgefragt aber keine Antwort bekommen.
Danke Gruß Simon
Danke Gruß Simon
