habe ein Problem mit meiner Maschine.
Der Motor lässt sich bis 80km/h (4 Gang) sauber hoch fahren danach keine Gasannahme. Kein rütteln, kein schütteln. Runter schalten in den 3ten, keine Gasannahme, runter in 2ten kurzzeitiges halten der Geschwindigkeit. Beim ausrollen im Leerlauf bleibt die Maschine an.
Im Stand bei laufender Maschine sind Gasannahme und Gasstöße kein Problem, kein ruckeln, kein zuckeln.
Dreht sauber hoch und läuft super.
Beim Fahrversuch wieder das selbe wie oben, bei 80 Km/h ist Schluss und das Prozedere läuft von vorne ab.
Typ4, W-Maschine, IDF 40 68/69, Zündung 123 Ign., Pierburg Benzinpumpe (passend zu den Vergasern), neue Zündkerzen und Benzinfilter.
Kontrolle bis jetzt:
Benzinfilter und Pumpe OK
Zündfunke und Kerzen OK
Benzinschläuche OK
Anschlüsse: Zündspule OK
Im Stand ist alles super, nur unter Last kommt man nur auf die besagten 80km/h.
Hat irgendjemand sowas schon ein mal erlebt?
Hat irgendjemand eine Idee zur Fehlersuche?
Ich komme hier grad nicht weiter
Unsere Reise von Hamburg nach München ist so nicht möglich.
Besten Gruß
Kay
