berta läuft, aber nicht gut.
chrashblond
Hi ihr Lieben. Sind gerade auf Korsika, Berta läuft zwar aber nicht rund. Sie stottert wenn die Drehzahl zu niedrig ist. Leerlaufdrehzahl einstellen denke ich, würde mich über eine kurze klare Antwort freuen.
MichaB
- IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Re: berta läuft, aber nicht gut.
Bei so was hab ich früher immer die Zündkerzen im Verdacht gehabt.
Mal den Elektroden-Abstand checken. Nicht das der zu groß geworden ist.
#micha#
PS.:
Bei zu großem Abstand ist der Zündfunke bei geringer Drehzahl zu schwach.
Bei höherer Drehzahl geht es dann wieder.
#micha#
PS.:
chrashblond
Danke schon mal. Würde mich freuen über eine detaillierte Beschreibung zum einstellen des Leerlaufdrehzahl. Aber werde das mit den Zündkerzen checken.
MichaB
Hi
Ich hoffe Du hast ne vertretbare WAN Anbindung.
Anleitung ab hier ff: https://sowirdsgemacht.com/band18/VW-Bus.html#!50
#micha#
#micha#
- IG T2 Mitgliedsnummer: 834
bitte bloß nichts an den Vergasern schrauben, wenn der Bus vorher gut lief und das Problem plötzich aufgetreten ist.
Check bitte zuerst die üblichen Verdächtigen Punkte insbesondere ob irgendwo nen Schlauch etc. undich geworden ist und der Motor Falschluft zieht.
Nen Vergaser verstellt sich nicht plötzlich!
Wenn ich das noch richtig im Kop habe, dann fährst du einen Typ4. Hier bitte unbedingt mal an den Gummiwinkeln links und Rechts der Ansaugrohre der Vergaser fühlen ob es hier eine Beschädigung etc. gibt. Das ist ein häufiges Problem.
Ist die Leitung für die Unterdruckverstellung richtig drauf?
Klicken die Abschaltventile an den Vergasern, wenn du den Stecker bei eingschalteter Zündung abziehst?
Wie äußert sich das Rucken denn? Tritt es nur unter Last beim Beschleunigen aus niedriger Drehzahl heraus auf, oder auch wenn du langsam ohne größere Last in einem hohen Gang "rollen" lässt?
Ersteres würde für ein Problem mit der Spritversorgung oder Falschluft, zweiteres für ein Problem mit der Zündung sprechen.
helsinki1978
- IG T2 Mitgliedsnummer: 360
wenn das Problem erst nach dem Tanken auf Korsika auftauchte, beim nächsten mal eine Markentankstelle und den besten Sprit wählen.
Grüße Hans (der erst 7 mal mit dem T2 auf Korsika war und jetzt lieber nach Sardinien fährt)
Ich tippe ja auf Dreck im Vergaser.
Hallo Christine,
Ich hatte in meinem "Selbstdarstellungsfred" einmal eine Methode beschrieben um herauszufinden, woran dann soetwas liegen könnte und hoffe Du verstehst wie ich das meine:
forum/viewtopic.php?f=16&t=16483#p232634
Viele andere Möglichkeiten wurden ja schon genannt, am Vergaser schon einmal herumdrehen finde ich auch nicht so prickelnd. Erst sollten alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft / überprüft sein.
Und wenn man am Vergaser probeweise etwas verdreht, dann bitte mit Notizen arbeiten (wieviel halbe oder viertel Umdrehungen wurden an welcher Schraube verstellt), so dass man den ursprünglichen Zustand stets wieder herstellen kann bevor alles restlos verkurbelt ist.
Gutes Gelingen!
... und Bestandsaufnahme? Kommt es von der rechten oder linken Zylinderbank oder etwa von beiden?chrashblond hat geschrieben: ↑25.09.2017 21:05 Berta läuft zwar aber nicht rund. Sie stottert wenn die Drehzahl zu niedrig ist.
Gutes Gelingen!
GoldenerOktober *001
Hallo Christine,
bitte beachte auch das Ventilspiel: Wenn das zu eng ist, ist der Leerlauf hin, und es spotzelt unkoordiniert vor sich hin. Beim Gasgeben ist dann alles wieder ok. Leider die gleichen Symptome wie bei ner zugesetzten Leerlaufdüse (die mit dem elektromagnetischen Spulenklotz dran, die Du auch sehr einfach mal rausschrauben kannst, Blickkontrolle. Motor ohne mal starten mit Gas, dann ausgehenlassen, reinschrauben und gut), nur wesentlich gefährlicher. Da Du ja irgendwie auch da runtergekommen sein mußt, vermute ich mal längere Hochgeschwindigkeitsstrecke, und dabei kann das Ventilspiel mal gegen Null gehen (soll es zwar nicht, aber unsere Motoren sind ja alle schon etwas betagter...). Dies kündigt dann weitere Probleme an, bei Nichtbeachtung wird man sie auch umgehend haben.
Daher zunächst bitte: Ventilspiel bei kaltem Motor schnell prüfen! Mit ein wenig Übung klappt das dann binnen 5 Minuten, für Anfänger darf man sich auch für eine Stunde nicht schämen müssen, in der Ruhe liegt die Gewissenhaftigkeit. Und die zahlt sich aus!
Ich wünsche Dir, daß das Ventilspiel in Ordnung und Du - nach getaner Arbeit - sauer auf meinen Tip bist. Dann können wir beide besser schlafen
Schönen Urlaub,
Torsten
Schönen Urlaub,
Torsten
Hallo Christine,
Hoffentlich hast Du neue Ventildeckeldichtungen in deinem Marschgepäck. Ansonsten Bügel lösen und vorsichtig mit einem kleinen Hämmerlein (Schlag rechts und links) versuchen den Deckel zu lösen. Meist bleibt dann die Dichtung heile und man kann sie ggf. nochmal verwenden.
Da kann ich dem Torsten nur recht geben. Leider ist mir zu spät eingefallen, dass Du ja nicht vor allzu langer zeit Deinen Motor neu aufgebaut hast. Da sich die Ventile dann doch schneller setzen, ist das Ventilspiel in kürzeren Abständen zu kontrollieren. Wann war das bei Dir das letzte Mal der Fall und wieviel km hast Du seitdem und der Motorinstandsetzung zurückgelegt?GoldenerOktober *001 hat geschrieben: ↑26.09.2017 00:38 bitte beachte auch das Ventilspiel: Wenn das zu eng ist, ist der Leerlauf hin, und es spotzelt unkoordiniert vor sich hin.
