CJ Motor - Vergaser Schaltgetriebe auf Automatikgetriebe
tommy400128
Beitrag von tommy400128 »
Hallo Leute,
Momentan wird mein T2 Westfalia sandgestrahlt und danach neu lackiert.
Ich habe auch neuen CJ Motor mit 36000 km gekauft und drauf sind 2 Vergaser für die Schaltgetriebe aber mein T2 ist Automatik.
Kurze Frage: Muss ich die 2 Vergaser Schaltgetriebe austauschen gegen 2 Vergaser Automatik oder eigentlich nicht?
Frage stelt sich weil ich bekomme leider unterschiedliche Infos.
Danke !!!!!
Re: CJ Motor - Vergaser Schaltgetriebe auf Automatikgetriebe
Hallo Tommy,
die Unterschiede sehe ich schon einmal in der Bedüsung:
https://sowirdsgemacht.com/band18/VW-Bus.html#!54
... dann ist mein Pulver aber auch schon verschossen und andere sind gefragt. :D
Bus-Hoehle
IG T2 Mitgliedsnummer: 48
Beitrag von Bus-Hoehle »
Hallo Tommy,
die Automatikvergaser haben eine größere Hauptdüse. Weiter ist am Drosselklappenteil ein Bimetall angebaut, was den Leerlauf bei hohen Temperaturen stabilisiert. Denn bei der Automatik hat der Motor ja auch im Leerlauf schon die Belastung des Getriebes in Stufe D zu stemmen.
Die Luft für das Bimetall kommt durch das Vergaserunterteil.
Folgende teile sind demnach zu ändern.
Vergaserunterteil
Hauptdüse
Drosselklappenteil.
Wenn du dazu noch Hilfe benötigst, kannst du dich gerne melden.
Gruß, Andreas
tommy400128
Danke für die Hilfe.
Ich hab schon gewusst das es unterschiede zwischen Schalt und Automatik Vergaser gibt nur ich wollte noch einmal nachfragen bevor ich irgendetwas mache.
2 Automatikvergaser habe ich schon nur eine ist leider in Teilen.
Danke Andreas,
Ich werde mich noch bei dir melden wenn soweit ist ( in ca. 2-3 Wochen soll soweit sein)
Danke nocheinmal !!!!
Bus-Hoehle
Hallo Tommy,
hast du denn auch die richtigen?
Unter der Schwimmerkammer muss vw513-? und VW514-? stehen
Oder VW550-? und VW551-?
Alle anderen Vergaser passen NICHT.
Gruß, Andreas
tommy400128
Bin momentan nicht zuhause aber die Bezeichnungen die ich am Handy gespeichert habe sind 029 129 027 E und ich glaube 028 E. Die sollen laut allen Unterlagen passen.
Wenn ich nach Hause am So komme werde ich nocheinmal nachschauen.
Mfg
