LED Rücklichtbirnen im Original Rücklicht des T2b
Slowrider*901
IG T2 Mitgliedsnummer: 901
Beitrag von Slowrider*901 »
da ich bei meinem Single-Eintopf Mopped häufiger Probleme mit defekten Rücklichtbirnen hatte und dieses Problem mit dem Wechsel zu LED Rücklichtbirnen nachhaltig erledigen konnte, habe ich nun nach zwei zeitnahen defekten der "normalen" Rücklichtbirnen beim Bulli ebenfalls über einen Tausch auf langlebigeren LED Rücklichtbirnen nachgedacht. Da im Bulli ein anderer "Zweifaden Typ" installiert ist als in meinem Mopped habe ich mich mal etwas umgeschaut und an diese gedacht:
https://www.motoment.com/077114-Lampe-1 ... 5d-rot-LED
Oder hat jemand von den Spezialisten hier im Forum schon Erfahrungen mit LED Rücklichtbirnen in den original Rückleuchten beim Bulli gemacht und kann vielleicht eine Empfehlung aussprechen ?
Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die Infos...... :wink:
Gruß Markus ......
Re: LED Rücklichtbirnen im Original Rücklicht des T2b
Beitrag von aircooled68 »
Ich glaube nicht, dass da mehr Licht rauskommen soll als bei normalen Glühbirnen. Die LEDs haben einen ganz anderen Abstrahlwinkel als normale Glühfadenbirnen, da funktioniert der Reflektor dann nicht mehr wie gewünscht.
Zur Haltbarkeit, ich habe meine Rücklichtbirnen in 9 Jahren noch nie tauschen müssen und LEDs halten auch nicht ewig.
Meine Meinung: Wenns zu dunkel, schau nach Kabel, Steckern und der Fassung, wenn dir die Birnen dauernd durchbrennen, schau nach deinem Laderegler / Lima wg. Überspannung. Die LED Birne im Link sieht mir wirklich nicht vertrauenswürdig und irgendwie auch nicht konform aus, eher nach etwas was ich mal in ein Fahrrad gelötet habe. :unbekannt:
Gruß Jan
Slowrider*901
Hi Jan,
die LED Birnen benötigen keinen Reflektor, die sind so schon hell genug. Aber es geht mir auch weniger um die Helligkeit, es geht um die Haltbarkeit und da ist Dein Tipp mit dem Laderegler schon eher was für mich.
Meine positiven Erfahrung mit LED Birnen kommen halt vom Mopped, da hat der Single mir früher ein bis zwei Rücklichtbirnen im Jahr zu Tode vibriert (natürlich immer nur wenn ich keinen Ersatz dabei hatte) und nach dem Tausch auf LED war das Thema durch. Ich dachte das es beim Bulli das gleich Problem sei, auf den Laderegler bin ich bis dahin nicht gekommen, bin halt ein Zweiradgeschädigter :cry:
Gruß Markus ......
Jonas_Kessler
Beitrag von Jonas_Kessler »
...deswegen gibts ja auch in der Regel kein TÜV für die LEDs im Serienrücklicht, weil der Reflektor, der die Lichtverteilung definiert steuert, umgangen wird und die direktstrahlende LED die Streuscheibe nicht wie vorgesehen ausleuchtet.
Duetto
IG T2 Mitgliedsnummer: 796
Beitrag von Duetto »
Jonas_Kessler hat geschrieben:...deswegen gibts ja auch in der Regel kein TÜV für die LEDs im Serienrücklicht, weil der Reflektor, der die Lichtverteilung definiert steuert, umgangen wird und die direktstrahlende LED die Streuscheibe nicht wie vorgesehen ausleuchtet.
Stimmt. Im Mini meiner Frau hat der TÜV letzte Woche eine Led-Standlichtbirne als erheblichen Mangel aufgeschrieben...
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Nach Diktat verreist...
woita
IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Beitrag von woita »
So ein LED-Chinakrempel passt doch auch einfach nicht zu nem Oldtimer.
Und wenn mal alle 5-6 Jahre ein Birnchen ersetzt werden muss, geht das doch einfach und fix.
das mit den LED Rücklichtern scheitert in der Regel, da die Bremslichtschalter Birnenseitig auf Masse gelegt werden,
wenn du nicht bremst.
Und dann funktioniert dein Rücklicht nicht mehr.
Da muss man bei den meisten LED Leuchten noch Dioden zur Entkopplung rein bauen.
Ich habe das alles mal gemacht, bin aber inzwischen wieder bei normalen Glühlampen gelandet.
Für den Tüv muss man jedes mal wieder ran und schöner wird es auch nicht wirklich,
da der Abstrahlwinkel im Ansatz nicht passt.
