Mein T2 Westy hat ja das Ersatzrad vorne an der Front
Ich möchte allerdings ein VW Zeichen anstatt des Ersatzrades an der Front befestigen.
Fahrzeug wird noch lackiert.
Kann mir jemand sagen,wie das VW Zeichen befestigt wird?
Hatte mal gelesen das es einer geklebt hat.
Möchte das allerdings gerne "richtig " befestigen.
Würde mich über Infos freuen.
Danke
VW T2 Front VW Zeichen Befestigung.
bulli71
Re: VW T2 Front VW Zeichen Befestigung.
T2a oder b? Zumindest beim a wurde es in weiche Kunststoffbuchsen gesteckt. B weiß ich nicht...
Gesendet von meinem CUBOT DINOSAUR mit Tapatalk
T2Tom
kabul
.... und dazu gleich noch eine Anschlussfrage:
Waren die VW Zeichen schon immer original aus Plaste?!
Hubertus
Hubertus
Deleted User 7534
Ok danke.
Also nur neu bohren und die Clips anbringen und fertig.?
Passen die T2 a Repro VW Embleme mit den Clips?
T2Tom
Steve
Der A hat das große aus Metall, der AB die selbe Größe aus Kunststoff (die Löcher und Clips sind anders als beim A, ich weiß aber nicht mehr ob größer oder kleiner)
Der B hat dann das kleine Zeichen .
Zu den Reproteilen kann ich nichts sagen...
