Typ4 Vergaser überholen
hi
Ich kriege nicht hin das mein Cj Motor schön.. ruhig ,,,, weich,,,, läuft.
ich vermute die Vergaser .
ich habe den schon zerlegt ,, da habe ich fest gestellt das die Droselklappen spiel haben.
Ich suche jemand ,,der kann die überholen.
ich habe schon Andreas (Bus Hölle) angeschrieben aber da kommt kein Antwort.
Wo kann ich mich auch noch wenden?
Oder soll ich lieber auf Doppelvergaser umsteigen. Wie groß ist die unterschit in verbrauch.
Re: Typ4 Vergaser überholen
Hallo Harnas,
Du weißt aber schon, dass die meisten Vergaserprobleme gar nicht vom Vergaser kommen
Bist Du absolut sicher, dass alle anderen Komponenten des Motors in Ordnung sind?
Damit meine ich:
- Zündanlage (Kabel, Unterbrecher, ZZP, Kerzen)
- Ventile
- Flschluft
Der CJ hat viele Fehlerquellen. Erst wenn die beseitigt sind würde ich an die Vergaser gehen.
Die Drosselklappenwellen haben oft Spiel. Die Vergaser sind schließlich alt.
Überholungen bietet auch Oldtimer Wensing an.
Damit meine ich:
- Ventile
- Flschluft
Sorry, da hab ich keine guten Erfahrungen gemacht.
Ralf
Hallo Ralf,
habe bei ihm noch nichts machen lassen. Ich weiß nur, dass er in der Szene sehr bekannt ist.
Macht Riechert noch Vergaser?
emmerson1980austria
HI,
was ist mit ruddie aus Berlin?
http://www.ruddies-berlin.de/index2.html
oder BOB
http://www.bobs-services.de/preisliste-de.html#solex
oder BOB
Bei mir hats Oldtimer Wensing gemacht und zwar 1a!
Moin zusammen,
eine Sammlung von Vergaser-Fachleuten hat's ja hier schon einmal gegeben:
forum/viewtopic.php?f=7&t=20168&start=15
der Vollständigkeit halber hier noch einmal alle mir bekannten Fachleute aufgelistet (zufällige Reihenfolge):
- Andreas Frahm (Bus-Höhle)
- Oldtimer Wensing
- Vergaser Bob, 0561-8906812 Mail info@vergaserbob.de
- Vergaser Manni
- Jens Fild, Oberm kümpel 8, 42477 Radevormwald; 0173 9700627
- Vergasertechnik Kniezanrek, http://www.vergasertechnik.com/
- IOZ Zünd- und Vergasertechnik - Auf dem Hahnenberg 49 - 56218 Mülheim-Kärlich
Tel.: 02630/49260 - Fax: 02630/49514 - Mail: mail@ioz.de - Web: www.ioz.de; bzw: http://www.ioz.de/
Eine Wertung der einzelnen Fachbetriebe kann und möchte ich mir nicht erlauben, da ich auf keinerlei Erfahrung zurück greifen kann ...
forum/viewtopic.php?f=7&t=16191&hilit=I ... k&start=15
- Oldtimer Wensing
- Vergaser Manni
Ja, der Motor muss erst einmal mechanisch einwandfrei funktionieren ((Wiederholungen zu bereits gemachten Anmerkungen nicht ausgeschlossen) Ventilspiel, Kompression, einwandfreier Nockenhub, keine Undichtigkeiten im Ansaugweg, Dichtungen am Saugstutzen einwandfrei, sonst. Falschluft, Zündanlage und Frühverstellung...).
Ja, dann ist dort anzusetzen. Manche haben diesen Mangel auch in Eigenregie beseitigt, dann ist aber wohl Feinmotorik gefordert, um einer Verschlimmbesserung zu begegnen.
Ich traue mir nicht zu die selbst zu herrichten.
Bei typ1 habe selbst gemacht und bis jetzt funktioniert .
Ich habe mich für Andreas ( Bus-Höhle) entscheiden.
