Getriebe CE mit 228mm Kupplung passt das?
Miessmuschel
Beitrag von Miessmuschel »
Hallo Kollegen ich habe jetzt einen neu aufgebauten AP Typ 4 motor und das originale CE getriebe. Katze haben wir eine 228 mm Kupplung verbaut. Passt das oder gibt es verschiedene Kupplung Glocken?? Ich möchte nichts kaputt machen wenn ich das Getriebe ranziehe.
Grüße Markus
Bus-Hoehle
IG T2 Mitgliedsnummer: 48
Re: Getriebe CE mit 228mm Kupplung passt das?
Beitrag von Bus-Hoehle »
Hallo Markus
nein, dass passt nicht. Du benötigst die Glocke eines CU oder CP-Getriebes.
Gruß, Andreas
Miessmuschel
Sch... Danke dir für deine Rückmeldung.
Miessmuschel
Ich hätte doch noch ein paar Fragen dazu. Erstens ist der Umbau aufwändig und kompliziert?? Wird zweitens wird das getriebe dadurch länger?? Wenn ja muss man da die schaltstange umbauen?? Ich habe ein t2 ab. Hat vielleicht jemand so ein Gehäuse rumliegen und kann mir das verkaufen?? Grüße danke euch
... wenn ich das richtig in Erinnerung habe, braucht man wohl auch noch einen passenden Anlasser.
Zu den Rest der Fragen, sowie auch zu meinen Hinweis, mögen bitte die routinierten Praktiker Stellung nehmen.
Es wäre in dem Zusammenhang hilfreich zu wissen ob sich früher T2b (bis 9.75) und T2ab hinsichtlich der Achsabstände und Baulängen der Getriebe unterscheiden. Wenn nicht, dann kann ich zumindest bestätigen das man ein spätes 091er CU Getriebe in einen 75er T2b einbauen kann (original 002 CM) ohne Modifikaitonen des Schaltgestänges.
Allerdings war das schon recht knapp und ich musste die Schaltung etwas anders einstellen. Hier habe ich aber das umgekehrte gemacht, nämlich von Typ4 aus Typ1 getausch und (übergangsweise) gefahren.
Hier steht übrigens zu dem Thema auch noch etwas:
viewtopic.php?f=7&t=21851
Miessmuschel
Wie wäre es denn wenn ich eine 215 Kupplung einbauen. passt dann das originale getriebe?? Grüße Markus
Hallo Markus,
Miessmuschel hat geschrieben: 05.03.2018 20:18 Wie wäre es denn wenn ich eine 215 Kupplung einbauen. passt dann das originale getriebe??
Ich meine ja. Vgl bitte: forum/viewtopic.php?f=7&t=22909&hilit=kupplung
PS: ... und damit wir uns richtig verstehen, bitte nicht vergessen das Axialspiel der Kurbelwelle neu einzustellen!
... was mir noch einfiel: Bei der 215ner Kupplung solltest Du aber auch auf Qualität achten. M.E. nach wäre die beste Empfehlung wohl, auf eine Sachs-Kupplung zu setzen.
Händlerbeispiel: https://shop.bugwelder.com/kupplung-sat ... 8141a.html
Von der Motorleistung / Drehmoment sollte wohl noch alles passen bzw. sich in der Toleranz befinden:
http://www.flat4.de/kupplung.htm
woita
IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Beitrag von woita »
Ich möchte darauf hinweisen, dass es bei dem von Norbert genannten Shop gut sein kann, dass statt Sachs-Germany eine Sachs-Mexiko-Kupplung geliefert wird, auch wenn die Bilder vllt. etwas anderes sagen.
Zumindest beim Käfer kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass es da Unterschiede gibt.
Details gern per PN.
Gruß woita
T2a BJ.68
