bei "meinem" T2 Bulli (AP Motor mit 1,8 Litern) von 73 fehlt leider die gesamte Abgasanlage incl. Wärmetauscher. Diese hat ein eifriger Schrauber abgebaut und mittlerweile alle Teile verbummelt bzw. entsorgt.
Jetzt muss ich neue Teile besorgen....Soweit habe ich das schon verstanden habe brauche ich Wärmetauscher mit ovalen Stutzen, Endtopf und Montagesätze (Kupferdichtungen, Kupfermuttern, etc)... Das einzige was ich nicht verstehe:
Brauche ich auch diese Heizklappenkästen und wo sitzen diese normalerweise? Die Verbindungsrohre sind noch montiert. Habe ich etwas vergessen was ich noch brauche??
Ich habe ja schon herausgefunden dass die Rippen bei den Nachbautauschern nicht so fein sind...(nicht schlimm da reines Sommerfahrzeug) Aber welcher LIeferant hat wenigstens eine gute Passform so dass ich das auch zum Endtopf dicht bekomme und die Krümmer auch passend zu den Zylindern sind??? Wenn jemand ein Bild vom Motor von unten oder eine Übersichtsskizze der Anlage hat könnte ich schon vieles erkennen.
Abgas- und Heizungsanlage T2 Bulli mit AP Motor und Automatik
sawal
- T2-Kenner
Luftgekühlter T3 Joker mit CU Motor
Gruß Sascha
Gruß Sascha
Theo
Re: Abgas- und Heizungsanlage T2 Bulli mit AP Motor und Automatik
https://www.csp-shop.de/auspuff-heizung ... t-17-2000/
hier ist alles was du benötigst...frag mal bei denen nach manchmal haben sie das ganze paket als komplettsatz!
von den teilen die aussehen wie knie gehen die schwarzen schläuche ab.....du musst mal nachsehen ob du die noch hast....( zweiter link )
https://www.csp-shop.de/auspuff-heizung ... 7104a.html
gruss
THEO
gruss
THEO
sawal
- T2-Kenner
Danke...genau so ein Bild hab ich gesucht. Die beiden Rohre sind bei mir noch installiert. Dann habe ich die Heizklappen wohl auch noch... Hab den Wagen leider noch nicht auf der Bühne gehabt sondern konnte nur von hinten drunterschauen...
Gruß Sascha
Gruß Sascha
