Gesucht: Wer kann meinen Motor Einbau fertig machen?
PerlBlue
Beitrag von PerlBlue »
Hallo liebe Gemeinde,
Ich bin auf der Suche nach einer Werkstatt oder jemanden der meinen Motor, Typ4 1.8l AW inkl. 2 Vergaser-Anlage Solex 32-34 PDSIT 2/3 einbaufertig komplettiert und einstellen kann. Der Motor ist ansonsten komplett revidiert. Leider fehlen noch ein paar Teile.
Gasgestänge (habe zwar eins bekommen ist aber leider zu kurz und nicht komplett)und Luftfilter mit Halter ( 2 Halter vorhanden)
Ausgleichleitung zwischen den Vergasern
Anschluss für den Bremskraftverstärker
Motorraumblech hinten rechts am Öleinfüllrohr
Halterung für Lima Bügel
Ich hoffe auf eure Hilfe.
BG Karsten
P.S. Es wäre natürlich von Vorteil, wenn es in der Nähe von Lübeck jemanden gibt.
PerlBlue
Re: Gesucht: Wer kann meinen Motor Einbau fertig machen?
Moin Leute,
das scheint ja nen schwieriges Thema zu sein! Oder habe ich das hier falsch untergebracht?
Noch nicht mal nen Tipp wer das kann bzw. wo man so etwas machen lassen kann?
Verliere gerade die Hoffnung das ich diese Saison fahren kann.
Grüße Karsten
Hi Karsten,
das ist in der Tat nicht einfach jetzt etwas zu empfehlen.
Zum einen fehlen dir Teile, da wird dir eine Werkstatt nicht weiter helfen können.
Die musst du schon selber besorgen, es sei denn du willst die Teilesuche mit bezahlen.
Was soll die Werkstatt denn berechnen, wenn die 40 Stunden lang ein Gasgestänge suchen?
40×60€=2400€ Gasgestänge suchen...
Das dann für deine ganzen Fehlteile und schon sind die ersten 10.000€ weg.
(Übertreibung dient der Verdeutlichung)
Die Teile die fehlen, solltest du selber suchen.
Z.B. über die Teilesuche im Forum. Bilder und Teilenummern erleichtern den Leuten die entsprechenden Teile in ihren Lagern zu finden.
Dann bezweifel ich, das du jemanden findest, der einen ausgebauten Motor einstellt.
Dazu müsste der Motor ja an einen Prüfstand geflanscht werden. Da kenne ich keine Werkstatt.
Wenn der Motor eingebaut ist, kann ich dir Firma Wünsch in Sevetal empfehlen.
Der hat einen Rollenprüfstand und nimmt sich auch die Zeit für individuelle Abstimmungen.
PerlBlue
Moin Thomas,
Vielen Dank für Deine Antwort. Ich bin schon drauf und dran auf eine Weber Anlage von CSP zu wechseln. Da gibt's auf jeden Fall LuFi' s und nen Gasgestänge.
Nur dann stelle ich mir die Frage: Wie sieht's mit der Eintragung aus?
GoldenerOktober *001
IG T2 Mitgliedsnummer: 1
Hallo Karsten,
das ist genau die richtige vorgehensweise: Erst umbauen und dann um die möglichkeit der Eintragung zu kümmern. BTW: Legal ist das nicht mehr eintragungsfähig!
Aber herzlichen Glückwunsch zu den Webern, mögen sie Dir viel Freude bereiten...
Gruß Torsten
MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Beitrag von MichaB »
Hallo Karsten
Torsten meint das er drauf und dran war Deinen Beitrag zu lesen.
Hat dann aber doch nur Weber erfasst und losgelegt :-)
Die Eintragung fremder Vergaser ist sicher nicht leicht und immer möglich.
Das klärst Du am besten mit einem anerkannten Motorenbauer.
Die können Dir sagen was wo geht.
Hessen ist imho ein Sch..pflaster für Oldtimer.
Aber da hast Du im Norden ja nix mit zu tun.
#micha#
Hi Karsten,
PerlBlue hat geschrieben: 15.04.2018 17:04 Ich bin schon drauf und dran auf eine Weber Anlage von CSP zu wechseln. Da gibt's auf jeden Fall LuFi' s und nen Gasgestänge.
MichaB hat geschrieben: 15.04.2018 19:29 Das klärst Du am besten mit einem anerkannten Motorenbauer.
... einfach einmal bei Orratch anrufen mit Rainer Deine Fragen durchgehen.
Bus-Hoehle
Beitrag von Bus-Hoehle »
Hallo Karsten
lass uns mal telefonieren. Schick mir bitte deine Telefonnummer.
Gruß Andreas
