Tankentlüftung und Warmluftklappe beim CJ
Paddy521
Beitrag von Paddy521 »
bei meinem CJ-bulli war leider, als ich ihn gekauft habe, keine Tankentlüftung verbaut bzw. nichts am Luftfilterkasten oben angeschlossen.
Hat denn jemand von euch Bilder, wie das normalerweise aussehen sollte?
Oder gab es auch Busse ohne Entlüftung?
Und gleich noch ein zweites Thema :) : Der Motor läuft leider auch schlechter, wenn er warm ist. Kann das eventuell an einer defekten Warmluftklappe im Ansaugtrakt liegen? Wie kann ich die denn testen?
Patrick
Re: Tankentlüftung und Warmluftklappe beim CJ
Hallo Patrick,
Paddy521 hat geschrieben: 29.04.2018 22:32 bei meinem CJ-bulli war leider, als ich ihn gekauft habe, keine Tankentlüftung verbaut bzw. nichts am Luftfilterkasten oben angeschlossen.
Nunja, die Tankentlüftungs-Leitungen die einmal von rechts sowie links oben im Motorraum zu erkennen sind, werden über ein T-Stück zusammen geführt und der Abgang wird ans Luftfilter angeschlossen.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 201-21010/
Vollpfosten haben auch gern einmal beide Entlüftungsleitungen einfach zusammengesteckt, weil denen die Funktion nicht ganz klar war. ... und hatten dann natürlich auch keinen Anschluss mehr für einen Schlauch zum Luftfilter übrig gehabt.
Paddy521 hat geschrieben: 29.04.2018 22:32 Oder gab es auch Busse ohne Entlüftung?
Paddy521 hat geschrieben: 29.04.2018 22:32 Kann das eventuell an einer defekten Warmluftklappe im Ansaugtrakt liegen?
Eine von mehreren Möglichkeiten.
Unterdruckleitungen richtig gesteckt?
Temperaturregler intakt?
http://www.ratwell.com/technical/VacuumHosesCarb.html
Paddy521 hat geschrieben: 29.04.2018 22:32 Wie kann ich die denn testen?
https://sowirdsgemacht.com/band18/VW-Bus.html#!51
... viel Erfolg!
