habe gerade bei meinem 71er T2a mit Standardvergaser das Problem, dass er beim Hochschalten wenn man nicht sehr stark rausbeschleunigt sondern nur mit wenig Gas die Kupplung kommen lässt oft wie in ein Loch fällt wo er ca 2-3 Sekunden garkein Gas mehr annimmt. Gerade vom ersten in den 2. Gang kann es sein, dass ich nochmal zurückschalten muss und dann mit relativ viel Gas beim Hochschalten die Kupplung kommen lassen muss. Wie gesagt nach 2-3 Sekunden ist es dann kein Problem mehr und er nimmt das Gas eig. normal an.
Könnte das die Beschleunigerpumpe sein oder eher was anderes? Habe vor ca 2 Jahren nen neuen aufgearbeiteten Vergaser draufgemacht, ist da vlt die Membran kaputt oder irgendwas verstellt?
Wie würdet ihr hier an meiner Stelle vorgehen. Beschleunigermembran wechseln und schauen ob das schon hilft oder gibt es Einstellmöglichkeiten oder andere plausible Gründe dafür?
Freue mich über Ideen und Hilfestellungen.
Mit freundlichen Grüßen
T2a nimmt nach Hochschalten am Anfang Gas nicht an
Stiop
Bulli-Tom
Re: T2a nimmt nach Hochschalten am Anfang Gas nicht an
80% aller Vergaserprobleme haben als Ursache ein Fehler in der Zündanlage
Check daher zuerst das Umfeld der Zündung (Einstellung, Zündverstellung, Verteiler, Spule, Kondensator) und zerlege erst danach den Vergaser.. Alle Unterdruckschläuche, etc. am richtigen Platz?
Tom
Tom
Zum Wohl die Pfalz
Moin moin
Bevor jetzt hier der nächste verzweifelte Ast ausgemacht wird schau doch mal in der Suche nach.
Es gibt hier nen Ast der nennt sich
"1,6L 50PS beschleunigt nicht richtig" .
Da ist eigentlich recht viel aufgearbeitet.
Vielleicht hilfts ja. Mir hat er jedenfalls geholfen.
Gruß Polle
Gruß Polle
Kolja
Vielleicht rutscht ja auch einfach nur die Kupplung, weil abgenutzt?
