ich hätte eine Frage:
Ich möchte einen 2 Liter CJ Motor in CM-Getriebe einbauen,brauche ich da einen CP-Getriebe Anlasser ?
Danke an euch
Grüsse aus Ilsede
Bedir
CM Getriebe CJ Motor einbauen
bedir
- T2-Autor
Dani*8
- IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Re: CM Getriebe CJ Motor einbauen
Hi Bedir,
nein, da brauchst Du eine passende 210- oder 215-Millimeter-Schwungscheibe. Der "lange" Anlasser passt nur in die entsprechende Glocke des 2-Liter-Getriebes (bzw. 50 PS nach August 1975).
Gruß aus Frankfurt
Daniel
Gruß aus Frankfurt
Daniel
- IG T2 Mitgliedsnummer: 834
du brauchst den frühen Anlasser (bis 8/75) mit kurzem Ritzel, weil die Getriebeglocke des CM Getriebes etwas kürzer als die des CP Getriebes ist.
Eventuell brauchst du auch ein 215er Schwungrad (mit passender Kupplung), denn ich meine, dass das CM-Getriebe aufgrund der anderen Verschraubung nicht genügend Platz für das große Schwungrad des 2.0l hat.
Da würde ich vor Montage auf Freigängigkeit prüfen.
EDIT: Dani war schneller.
bedir
- T2-Autor
Danke an Daniel und Stephan
Wollte fast schon einbauen
stoevie
ich habe noch einen Anlasser vom CM Getriebe zu verkaufen ...
greetz
stövies
greetz
stövies
