Faltenbalg Bremskraftverstärker T2b ´76
hannez
Beitrag von hannez »
Hallo Bus-Freunde,
ich habe einen T2b von 1976 mit BKV (Originalauslieferung mit Typ4 , heute Typ 1 Motor).
der BKV ist meines Wissens: OE-Nr 211 612 103 A , ATE-Nr 03.6850-0502.4
leider ist der Faltenbalg sehr rissig bzw gerissen. Jetzt suche ich nach Alternativen.
Auch eine Anfrage bei ATE nach einer Ersatzmöglichkeit blieb ohne Erfolg.
Ich kann mir gut vorstellen, dass ein Faltenbalg aus einem anderen/neuerem BKV passen könnte?
Vlt. hat jemand für mich einen guten Tipp?
Ich gehe davon aus, dass das auf jeden Fall vor dem TÜV gemacht werden muss, oder?
Vielen Dank schon einmal für Tipps und Anregungen.
Johannes
bulli71
Re: Faltenbalg Bremskraftverstärker T2b ´76
Beitrag von bulli71 »
Einen genauen Tipp habe ich nicht (außer bei Bus-OK mal zu fragen), aber Faltenbälge sind Industrie Standardware. Musst mal googeln, da gibt es verschiedene Lieferanten.
Wenn alles nicht hilft oder als Notlösung: für meinen Kupplungsgeberzylinder (habe auf hydraulisch umgebaut) habe ich so etwas aus einem Fahrradschlauch selber gebastelt. Wenn die Oberfläche sauber ist kann man das sehr gut mit Sekundenkleber kleben.
hannez hat geschrieben:Hallo Bus-Freunde,
Johannes
Gesendet von meinem CUBOT X18 mit Tapatalk
Jules
Beitrag von Jules »
Ich hatte das Problem auch und habe einen universal Faltenbalk für die Lenkung zurecht geschnitten.
MichaT2a
Beitrag von MichaT2a »
Ist das das gesuchte Teil?
viewtopic.php?f=12&t=24724
Micha
hannez
MichaT2a hat geschrieben:Ist das das gesuchte Teil?
Micha
Ja ich denke das ist es, hat jemand einen Link?
Sonst baue ich den aus, vermessen und schaue auch nach einem Standard Balg von der Lenkung oä. Vielen Dank,
Grüsse Johannes
Gesendet von meinem Pixel 2 XL mit Tapatalk
